Лабораторные испытания антифриза «Энергос Универсал-65»
2139 0
07 October 2009
Представительство PROTHERM в России после проведения лабораторных испытаний разрешает использовать в системах отопления антифриз марки «Энергос Универсал-65» на основе этиленгликоля в качестве теплоносителя совместно только с котлами: Медведь PLO V15 Медведь KLZ V16 Медведь KLOM СКАТ Пантера KOO V18 Пантера KTO V18 В связи с этим вносится ряд дополнений в порядок обработки рекламации при гарантийном ремонте оборудования Protherm к уже действующим требованиям. При запуске вышеперечисленного оборудования PROTHERM в системах отопления с антифризом следует заполнить прилагаемый бланк «Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя». «Карточка регистрации системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя» заполняется сервисным центром после запуска оборудования PROTHERM в эксплуатацию с антифризом в системе отопления. Копия карточки регистрации высылается сервисным центром в Представительство PROTHERM в России. Оригинал карточки регистрации остается у владельца оборудования. Карточка регистрации должна иметь все заполненные поля в таблицах. В случае поломки оборудования PROTHERM, установленного в системе отопления с антифризом, в гарантийный период, сервисный центр обязан выслать в Представительство PROTHERM в России следующее: - пробы теплоносителя из системы отопления - копию проекта отопления с теплогидравлическим расчетом под антифриз «Энергос Универсал-65» - копию сертификата на антифриз - деталь, вышедшую из строя Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что гарантийные обязательства утрачивают силу при повреждениях оборудования, вызванных образованием накипи и иных отложений любого происхождения. Так же, при использовании антифриза «Энергос Универсал-65» следует строго выполнять рекомендации производителя антифриза. Антифризы-тепло/хладоносители «Энергос» «Энергос Универсал» - теплоноситель-антифриз, прозрачная жидкость оранжевого цвета на основе моноэтиленгликоля, предназначена для всесезонного применения в закрытых системах отопления и кондиционирования, вентиляции и кондиционирования для жилых и производственных зданий, для систем охлаждения производственного оборудования, чиллеров, холодильных агрегатов, а также в качестве рабочей жидкости в других теплообменных аппаратах, работающих в тяжелых климатических условиях, работающих в интервале температур от -65С до +130С, может разводиться умягченной или подготовленной водой до нужной вам температуры, но не более чем на 50%. Состав: высококачественный этиленгликоль, деминерализованная вода, антипенные присадки, антибактериальные добавки, ингибиторы коррозии нового поколения, антинакипной пакет, краситель Продукт поставляется в 10 и 20, 46 литровых пластиковых канистрах повышенной прочности, на продукте проставлена штрих-кодировка, подготовлен для распространения в сетевых розничных магазинах. «Энергос Универсал» не агрессивен по отношению к пластиковым и металлическим трубам, сантехнической резине и прокладкам, всем типам радиаторов. Экономит до 20% топлива, за счет устранения накипи. Содержит присадки для защиты от пенообразования. Незамерзающие свойства продукта основаны на применении моноэтиленгликоля, имеющего высокую температуру кипения ~ 197С, что предотвращает потери жидкости в результате испарения. Морозоустойчивость продукта определяется соотношением Этиленгликоль/Вода в смеси. При температурах ниже точки замерзания отвердевшая смесь Этиленгликоль/Вода не вызывает разрыва трубопроводов (в климатических условиях РФ и СНГ), при охлаждении до температуры ниже точки кристаллизации образуется ледяная шуга. Нет фазового разделения смеси Этиленгликоль/Вода. (расслоение) Морозоустойчивость смеси не изменяется даже после продолжительного применения в течении многих лет при условии, что концентрация продукта Энергос Универсал остается неизменной.
