Компания Kostrzewa сообщила о новом котле на гранулах Pellets 100, мощностью 16-32 кВт. Котлы оснащены патентованными узлами Fuzzy Logic и Лямбда-зондом. Отопительная система работает в 2 режимах:
- лето (только подогрев воды в бойлере),
- погода (отапливает дом, подстраивая температуру помещений через сбор данных с датчика температуры). Датчик и регулятор температуры входят в базовый комплект поставки.
Автоматически поджигает топливо, когда в этом есть необходимость, 100% автоматически управляет процессом горения и функционированием оборудования котельной. КПД более 90%. Котел оборудован окошком контроля пламени, опциально возможна установка дополнительной выносной панели управления. В конструкцию включены 3 вентилятора.
Для безопасной работы котла предусмотрен автоматический клапан, разрывающий электрическую цепь в случае перегрева котла.
