Котел промышленный OPX 6000 REC
1230 0
11:00 11 января 2013
Завод Ici Caldaile S.P.A. выпустил новый котел OPX 6000 REC, который предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Мощность котла: 100.000 - 1.500.000/1.000.000 - 8.000.000 ккал/ч (116,0 – 1.744,0/1.163,0 - 9.302,0 кВт). Максимальная рабочая температура диатермического масла из котла 300°С. Максимальное рабочее давление (избыточное) 10 бар.
Котел с тремя полными оборотами уходящих газов, проходной топкой и выходом дымохода с тыльной стороны котла. Конструкция котла серии OPX REC обеспечивает минимальные потери тепла и высокую скорость движения масла по теплообменным трубам. Это позволяет избежать образования трещин в теплообменных трубах при тепловом разложении масла в случае его перегрева. Небольшая масса используемых огнеупорных материалов (огнеупорного цемента) обеспечивает очень низкую теплоёмкость котла и высокую надёжность, предотвращая риск перегрева даже в случаях остановки циркуляции масла.
Котлы данной модели работают на горячем диатермическом масле, т.е. на жидкости, циркулирующей при температуре ниже температуры её кипения при атмосферном давлении. Это позволяет в конструкции котла не применять правила, касающиеся котлов на перегретых жидкостях. Котлы на диатермическом масле серии OPX REC - моноблочные котлы с подогревателем воздуха, идущего на горение. Подогреватель воздуха позволяет увеличить термический КПД котла. В котлах используются надувные горелки, работающие на лёгком жидком или газообразном топливе. Котлы данной серии с масляно воздушным теплообменником.
