Кондиционер ROYAL FRESH STANDARD
1196 0
11:52 27 June 2023
Инновации стали доступнее!
ROYAL Clima представил новинку. Инверторный кондиционер с функцией притока свежего воздуха ROYAL FRESH STANDARD Full DC EU Inverter — доступное решение для создания чистого и безопасного воздуха дома. Теперь в линейке ROYAL Clima 2 инверторных кондиционера с притоком свежего воздуха.
Кондиционер ROYAL FRESH STANDARD Full DC EU Inverter имеет настоящую встроенную приточную вентиляцию и эффективную систему очистки как приточного, так и циркулирующего воздуха.
Всегда свежий чистый воздух. Инверторный кондиционер ROYAL FRESH STANDARD Full DC EU Inverter не только охлаждает и нагревает воздух, но и обеспечивает приток свежего воздуха до 60 м³ в час при температуре уличного воздуха до −15°C. Этого достаточно для 2 человек, постоянно находящихся в помещении (даже при площади помещения более 20 кв.м.
Эффективная очистка воздуха. Высокоэффективный HEPA-фильтр класса H11 задерживает до 95% мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнителей размером от 3 микрометров, делая свежий уличный воздух чистым и безопасным.
Клапан-отражатель. Чистый, насыщенный кислородом воздух благодаря клапану-отражателю поступает в воздухозаборник внутреннего блока. Свежий приточный воздух, пройдя систему очистки, смешивается с потоками, циркулирующими в помещении, и через жалюзи попадает в помещение — очищенный, охлажденный или нагретый.
Равномерное распределение воздушного потока и технология мягкого обдува. 14 вертикальных жалюзи и 1106 микроотверстий в них диаметром от 1 до 3 мм позволяют создавать мягкий и объемный воздушный поток для максимального комфорта и деликатного охлаждения. С функцией 3D AUTO Air и 7-скоростным вентилятором внутреннего блока легко настроить направление и интенсивность воздушного потока так, как вам удобно.
Управление климатом из любой точки мира. Встроенный Wi-Fi-модуль и мобильное приложение SmartLife-SmartHome позволяют настроить необходимые параметры климата дистанционно, где бы вы не находились.
Продвинутый пульт эргономичной формы с большим информативным дисплеем, подсветкой и расширенным функционалом, а также удобное управление с помощью голосового помощника Яндекс. Алиса.
Комфортные условия для работы и отдыха. Низкий уровень шума внутреннего блока от 19,5 дБ(А) не побеспокоит ваш сон. Тише, чем шелест листьев.
Высокоинформативный модуль индикации. Меняя цвет, индикатор отображает режимы работы кондиционера:
  • режим охлаждения — синий
  • режим нагрева — оранжевый
  • режим осушения — желтый
  • режим вентилятора — белый
  • независимый FRESH AIR (приток свежего воздуха) — зеленый
Интеллектуальный датчик освещенности. Кондиционер автоматически отключит индикацию и в 2 раза снизит громкость сигналов при низком уровне освещения.
Система самоочистки внутреннего блока замораживанием способствует удалению загрязнений, образующихся на теплообменнике. Последующая высокотемпературная стерилизация предотвращает образование бактерий на внутренних деталях кондиционера.
Энергоэффективность. Кондиционер относится к классу энергоэффективности А+++. Технология Full DC EU Inverter обеспечивает экономию электроэнергии и высокую производительность.
Удобная установка. Для монтажа новой модели ROYAL FRESH STANDARD потребуется только одно отверстие, которое совмещает в себе воздуховод для притока свежего воздуха и трассу для фреона.
Расширенная гарантия. Гарантия на приборы составляет 5 лет. Все товары ROYAL Clima застрахованы на $ 1000000.
