Кондиционер и вентиляция ROYAL Clima в ТВ-шоу
1713 0
15:45 09 March 2023
На канале «НТВ» состоялся эфир программы «Квартирный вопрос». В проекте ремонта детской для трех сестер были использованы кондиционер TRIUMPH и приточно-очистительный комплекс BREZZA XS.
При создании проекта дизайнеры Екатерина Павлушкова и Евгения Ловягина опирались на увлечение юных хозяек комнаты вселенной Гарри Поттера и создали настоящий Хогвартс-экспресс.
Смотреть фрагменты программы:
Кондиционер TRIUMPH от ROYAL Clima прекрасно вписался в интерьер детской. Он идеально подошел как по размерам, так и по дизайну.
Благодаря дополнительно установленному Wi-Fi-модулю теперь можно управлять микроклиматом удаленно с мобильного приложения.
С помощью функции 3D AUTO Air можно легко настроить положение жалюзи и направить поток воздуха в нужную зону или плавно распределить воздух по всему помещению.
Кондиционер работает как на охлаждение, так и на обогрев, поэтому может обеспечить тепло в зимний период без значительных расходов электроэнергии.
Чтобы воздух в комнате был безопасным, предусмотрена комплексная система очистки воздуха. Угольный фильтр удаляет неприятные запахи, а фильтр с ионами серебра эффективно уничтожает микробы и бактерии.
Чтобы воздух был безопасным, а дышать было легко, в комнате установлен компактный приточный комплекс BREZZA XS от ROYAL Clima.
Устройство подает свежий, насыщенный кислородом воздух с улицы и очищает его. Теперь можно проветривать комнату, не открывая окна.
В этой модели предусмотрена многоуровневая обработка воздуха: фильтры предварительной очистки от крупных частиц пыли грязи, фильтры тонкой очистки против мелких частиц пыли и аллергенов, и угольный фильтр, который защищает от неприятных запахов и газообразных загрязнений.
А еще он очень компактный. Дизайнеры смогли разместить его даже в таком небольшом пространстве. Глубина корпуса всего 11,4 см.
Это идеальное решение для детской.
