Комплект MXD-K_AN для Samsung DVM S
1621 0
12:06 18 September 2013
Инверторные системы кондиционирования Samsung DVM S обладают не только высоким уровнем надежности, но и одним из лучших показателей энергоэффективности. Максимальная суммарная производительность системы составляет более 220 кВт (80 НР). В системе могут быть подключены до 64 внутренних блоков, а также секции испарителей центральных кондиционеров.
Недавно появившиеся в продаже, комплекты MXD-K_AN предназначены для согласования работы секции испарителя AHU с наружным блоком центральной системы DVM S.
Всего в модельном ряду 4 типоразмера. Возможно подключение секций производительностью от 7 до 35 кВт. Комплект ведет управление работой электронного расширительного вентиля по перепаду температуры хладагента на входе и выходе испарителя, обменивается данными с наружным блоком. Кроме того, он может регулировать производительность вентиляторов приточной установки через контроллер AHU. Для этого опционально необходимо использование датчиков температуры внутри помещения и снаружи. Использование комплекта AHU значительно экономит электроэнергию и повышает производительность системы.
Блоки комплектов MXD-K_AN не требуют наладки и обеспечивают высокую точность поддержания температуры.
