Компания Wolf возобновляет продажу на российском рынке бытовых вентиляционных установок
3065 0
14:52 22 January 2019
Компания Wolf возобновляет продажу на российском рынке бытовых вентиляционных установок CWL T/F.
CWL-F-150/300 — плоская вентиляционная установка с регулятором, которую можно размещать вертикально или горизонтально, под потолком или на стене. Подходит для квартир и небольших домов. Обеспечивает приток чистого, свежего воздуха без открывания окон.
Преимущества:
  • обслуживание фильтров подаваемого и вытяжного воздуха можно осуществлять, не открывая корпус
  • съемный пластиковый перекрестно-противоточный теплообменник
  • коэффициент утилизации тепла до 95%
  • стандартный перепускной клапан
  • вентилятор Constant flow (с постоянным расходом)
  • вентиляторы на постоянном токе ЕС с низким потреблением электроэнергии работают бесшумно
  • последовательная байпасная линия для ночного охлаждения
  • сертификат Passivhaus
  • общий режим работы на базе единого программного модуля или приложения для смартфона
  • в блоке управления BM-2 [принадлежность] отображается информация о необходимости замены фильтра, который очень легко заменить.
  • автоматический контроль уровня антифриза со стандартным встроенным электрическим подогревателем обеспечивает оптимальную защиту от замерзания.
CWL-Т-300 — напольная вентиляционная установка, к которой можно подключить водяной нагреватель, регулируемый в ручную.
Благодаря модульной конструкции CWL-T-300 Excellent можно идеально комбинировать с тепловым насосом WOLF, газовым или жидкотопливным конденсационным котлом, получив компактную центральную домовую установку.
Преимущества:
  • Используемый для рекуперации тепла съемный противоточный пластинчатый теплообменник из пластика легко чистить.
  • Тепло практически полностью передается из вытяжного воздуха в приточный, что снижает расходы на отопление.
  • В установку встроена электрическая секция предварительного нагрева мощностью 1000 Вт.
  • В качестве опции можно выбрать фильтры тонкой очистки, которые гарантируют чистый воздух без пыльцы и других загрязнений.
  • Для регулирования используется интуитивно понятный модуль управления ВМ-2.
  • Автоматическая защита от замерзания обеспечивает максимальный уровень комфорта и максимальную энергоэффективность даже при низкой температуре наружного воздуха.
