Компактные приточные установки с водяным нагревателем CAPSULE W
1547 0
09:20 17 October 2013
Компания TURKOV разработала компактные приточные установки серии CAPSULE с водяным нагревателям, встроенным смесительным узлом и автоматикой.
Установки изготавливаются мощностью от 1000 до 10000 м3 с любым статическим давлением. Приточные установки идеально подходят для решения задач по вентиляции квартир, загородных домов, офисов, бассейнов, магазинов, ресторанов, кафе или любых административных помещений.
Основные преимущества:
Компактные размеры установок. Смесительный узел опрессован, отрегулирован, подключен к автоматике и подключен к установке. Установка снабжена герметичным воздушным клапаном с приводом. Привод к заслонкам оснащен возвратной пружиной, такой привод позволяет закрыть воздушный клапан даже при отключении электричества. Корпус и лопатка воздушной заслонки выполнены из оцинкованного металла или алюминия, лопатка оснащена резиновым уплотнителем по всей длине, при закрытии плотно прилегает к корпусу, что не позволяет проникать холодному воздуху в помещение. Корпус приточной установки выполнен по технологии шумоглушителя, что позволяет значительно уменьшить шум внутри канала. Автоматика сконструирована таким образом, чтобы человек как можно меньше принимал участие в ее настройке. Также автоматика сигнализирует, если в оборудовании возникают неисправности. Контроль за всеми ключевыми узлами осуществляет контроллер с помощью датчиков.
Установку можно запрограммировать на всю неделю, причем каждый день программируется индивидуально. Данная опция позволяет создать график работы установки для офиса, квартиры или дома. Установки выполнены из оцинкованного металла и покрыты порошковой краской. Теплоизоляция корпуса установки выполнена из 60 мм теплоизоляционного материала. Фильтр класса G3 или F5 обладает большой емкостью, что позволяет долго эксплуатировать оборудование. В комплект установки входит пульт управления, вся информация на дисплей выводится в виде картинок, что очень сильно повышает пользовательские качества приточной установки.
