Зачастую именно степень проработки проекта позволяет точно определить, к какому типу относится бассейн. Большие коммерческие объекты и аквапарки чаще попадают в руки профессионалов, тогда как частные — строятся под запрос конкретного человека и редко отличаются высокой степенью проработки, верным расчётом влаговыделения или теплопритоков. Кроме того, в небольших домашних бассейнах любят ставить панорамные окна, материалы которых не выдерживают тёплый и влажный микроклимат. А про систему вентиляции вообще забывают, ограничиваясь в лучшем случае осушителем.
Организация малого коммерческого бассейна — это либо переустройство старых бассейнов, либо подготовка новых помещений для посетителей саун, спортзалов или спа-центров. Степень проработки проекта здесь обычно незначительно выше, чем в частных. И есть другая распространённая проблема — недостаток места под инженерные системы. Большинство объектов, которые нам попадались, строились в 1990-е годы: в них не предусматривалось место для размещения вентоборудования, и в результате ставились обычные настенные осушители, мощности которых категорически не хватало. Из-за отсутствия смежных помещений попытки организовать вентиляционную систему заканчивались необходимостью опустить потолок. Кроме того, ошибки совершались при расчёте водных аттракционов. В отличие от частных бассейнов, в коммерческих аттракционы работают практически всё время, поэтому расчёты даже относительно одних и тех же устройств должны производиться по-разному.
Так как же не ошибиться с выбором оборудования для организации микроклимата в бассейне? Каким образом подобрать систему, способную обеспечить осушение, тепло и требуемый воздухообмен?
Итак, разбираем варианты установок и учимся на чужих ошибках — в новой статье от компании TURKOV, крупнейшего российского производителя вентоборудования.
Конденсация: виды осушителей
Прежде всего рассмотрим основные принципы осушения в бассейне. Их всего два: конденсация и ассимиляция. Первый принцип реализуется за счёт перехода вещества из парообразного состояния в жидкое. При кипении теплообменник забирает тепло из окружающей среды, и в результате происходит охлаждение и осушение воздуха. Далее влага конденсируется на поверхности теплообменника (в 99% случаев — фреонового) и удаляется в канализацию. Таким образом, процесс осушения не зависит от климатической зоны, в которой расположен бассейн.
Среди конденсационного оборудования различают классические канальные осушители, настенные осушители и скрытые (застенные) осушители.
Фото 1. Осушитель TURKOV OS 1700
Канальные осушители
Канальные осушители (рис. 1, фото 1) всегда расположены в помещении вне зоны бассейна (за потолком это оборудование размещают крайне редко). В чём их главное преимущество? В отличие от других типов осушителей, некоторые канальные модели позволяют организовать подмес свежего воздуха, за счёт которого можно обойтись без системы вентиляции. Более того, они не ограничены по производительности, не влияют на дизайн помещения и достаточно тихие.
Минус один: им требуется организация системы воздуховодов.
Рис. 1. Схема работы канальных осушителей
Настенные осушители
Настенные осушители (рис. 2) ценят не за высокую производительность, а за их компактность. Они станут частью интерьера вашего бассейна; им не нужна собственная система воздуховодов, но для них обязательно сочетание с отдельной системой вентиляции. При выборе настенного осушителя рекомендуем обращать внимание именно на холодильную мощность.
Рис. 2. Настенный осушитель в помещении бассейна
Застенные (скрытые) осушители
Преимущество застенных (скрытых) осушителей в том, что они расположены вне зоны видимости в бассейне: либо за стеной помещения (рис. 3), либо зашиты в специальный короб. Застенные осушители не портят дизайн помещения и, в отличие от настенных, сочетаются с вентиляционными решётками. Организация дополнительного воздухообмена также обязательна.
Рис. 3. Застенный осушитель в помещении бассейна
Важно помнить, что система вентиляции в сочетании с конденсационными осушителями (канальными без подмеса, настенными, застенными) требует дополнительного ассимиляционного расчёта. Если бассейн расположен в жарком климате, то при подборе осушителя стóит учитывать дополнительный влагоприток летом от свежего воздуха.
Ассимиляция: вентиляционное оборудование для бассейнов
Второй принцип — ассимиляционное осушение — осуществляется через подачу предварительно нагретого уличного воздуха, который имеет более низкое влагосодержание, чем воздух внутри помещения. Осушение в таком случае напрямую зависит от погоды за окном: вы удивитесь, но комфортный микроклимат в бассейне сложнее поддерживать не в зимний период, а летом — при высокой уличной влажности и температурах от +25°C. Зато ассимиляционное осушение является гораздо более выигрышным за счёт исключения лишнего энергопотребления (любой конденсационный осушитель работает на электричестве).
В чём ещё преимущества ассимиляционного оборудования? Если зимой «потекут» окна, достаточно будет поставить уставку по влажности ниже. Общая влажность в бассейне опустится, и конденсат не будет образовываться — тем самым мы продлим срок эксплуатации бассейна.
Впрочем, разница между типами ассимиляционных установок также более существенная, чем между типами осушителей. К ассимиляционному, например, можно отнести обычную приточную или приточно-вытяжную систему. Однако важно понимать: ни одна неспециализированная приточная установка (или, что ещё хуже, приточно-вытяжная) для осушения бассейна не подходит. Коррозионные и температурные нагрузки влажной среды опасны для них.
В базовой комплектации приточных и вытяжных установок не предусмотрен требуемый контроль влажности, а измерения с помощью гидростата, как правило, приводят к некорректной работе и большой синусоиде влажности в помещении. Тем не менее, их используют для бассейна, предварительно оснащая датчиками влажности. Чаще всего — при подключении санузлов или при организации вентиляции в нескольких изолированных бассейнах с помощью VAV-системы.
Рис. 4. Работа приточной и вытяжной установок
Дооснащённые установки TURKOV Capsule W (в сочетании с вытяжной установкой Capsule V) плавно управляют расходом воздуха, поддерживая заданный уровень влажности в бассейне (рис. 4). Однако и здесь есть нюансы: при выборе мощности вентилятора будет меняться кратность воздухообмена (что не очень правильно), поэтому есть вероятность образования застойных зон. Просчёт на этапе проектирования необходимо провести таким образом, чтобы конденсат на окнах не образовывался даже при низком воздухообмене. Чтобы избежать лишних сложностей с базовыми вентиляционными установками, были созданы линейки оборудования для бассейнов — как с рекуперацией, так и без.
Фото 2. Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией Capsule Pool W
Приточно-вытяжные установки с рециркуляцией
В оборудовании TURKOV это популярная бюджетная приточно-вытяжная установка Capsule Pool W (рис. 5, фото 2) — лучшее решение для небольших бассейнов (модельный ряд данного решения, однако, рассчитан на воздухообмен вплоть до 15000 м³/ч).
Рис. 5. Работа приточно-вытяжной установки с рециркуляцией
Установка полностью адаптирована под работу в условиях высокой влажности: прокраска металла с двух сторон предотвращает образование коррозии, которая может разрушать как вытяжную, так и приточную часть. Нагреватель вынесен за пределы рециркуляции (установлен до неё, сразу после фильтров), что позволило полностью отказаться от дренажной системы. За счёт такого строения установки невозможна организация воздушного отопления, но с учётом того, что в частном бассейне его практически не применяют (в основном используют классические батареи), то эта функция оказалась не так востребована. Зато благодаря отказу от воздушного отопления значительно снизилась стоимость оборудования.
Установки с рекуперацией и рециркуляцией
При выборе оборудования с рекуперацией стоит учесть несколько аспектов. Во-первых, материал рекуператора должен быть герметичным и стойким к коррозии (полипропилен отлично подходит под эти критерии). Второй важный момент — сам рекуператор в оборудовании не участвует непосредственно в осушении, а предназначен для теплоутилизации — снижения нагрузки на нагреватель приточного воздуха.
В чём ещё принципиальная разница между установками с рекуперацией и без?
Рис. 6. Приточно-вытяжная установка с рекуперацией и рециркуляцией Hydra V W
В основном — в их габаритах, стоимости и возможности организации воздушного отопления. Конечно, если правильно просчитать расход воздуха, то любое оборудование будет справляться со своей задачей. Но специализированные приточно-вытяжные установки будут только обеспечивать воздухообмен и корректно поддерживать уровень влажности, а установки с рекуператором ещё и существенно снизят нагрузку на приточный нагреватель, которая в холодное время года может быть высокой. Если киловатт для обеспечения этой нагрузки на объекте не хватает, то однозначно ставится оборудование с рекуперацией. Среди установок TURKOV — это Hydra W и Hydra WD с фреоновым контуром (воздухообмен от 1000 до 25000 м³/ч), рис. 6 и фото 3.
Фото 3. Приточно-вытяжная установка с рекуперацией и рециркуляцией Hydra W
Установки с рекуперацией и фреоновым контуром
Версия Hydra WD оснащена дополнительным фреоновым контуром, который позволяет при более высоких уличных температурах обеспечивать комфортное соотношение тепла и влажности в бассейне.
Для каждого региона есть свой расчётный режим: для Москвы летом это +26°C и 57% влажности. В пределах таких параметров любая ассимиляционная установка будет поддерживать комфортный воздухообмен. Однако мы знаем, что в Москве летняя температура поднимается выше +26°C, и при нерасчётных показателях в бассейне может быть временно некомфортно. Достаточно немного подождать, температура упадёт и влажность вернётся в норму, но есть категории людей, для которых неприемлемы даже временные некомфортные условия. И в этом случае нужно оборудование, которое обеспечит идеальное соотношение тепла и влажности при любых уличных условиях: Hydra WD.
А может ли бассейну понадобиться дополнительное охлаждение?
Обычно в бассейнах чаще встаёт проблема с недостатком тепла, чем с его избытком. Исключением может стать упомянутая ранее проблема «хочу везде окна», часто встречаемая в частном сегменте. Как пример можно привести объект в Нижегородской области, где в проекте бассейна была задумана всего одна стена, остальное — стёкла. Желание собственника строители реализовали, но с одним лишь нюансом — человек получил проблемы с перегревом (порядка 14 кВт перегрева на 30 м² бассейна). В итоге, чтобы справиться с конденсатом, был дополнительно установлен канальный охладитель.
Действительно, в элитном частном сегменте охлаждение в бассейне — популярная опция. Но всё не так просто: важно учитывать, что, в отличие от обычных помещений, в бассейне охлаждение должно быть максимально плавным. Напрямую холодный воздух подавать недопустимо, иначе водные процедуры доставят купающимся только неприятные ощущения.
Итак, проработка проекта, качественное строительство и правильное оборудование — это гарантия вашего комфорта, а также долговечности покрытий бассейна. А чтобы облегчить процесс выбора (хотя бы среди моделей TURKOV), мы подготовили таблицу-шпаргалку по подбору оборудования для разных типов объектов (табл. 1).
