Клапаны переменного расхода воздуха KPRV
1679 0
12:00 15 April 2021
Компания НЕВАТОМ запустила производство воздушных клапанов KPRV для управления переменным расходом воздуха.
Конструкция:
Представляет собой дроссель-клапан с электроприводом, интегрированным в него контроллером и датчиком давления с трубкой Пито. Изготавливается с уплотнениями из EPDM резины, которые практически невосприимчивы к перепадам температуры и обеспечивают высокую герметичность.
Преимущества:
Помогает сокращать затраты на электроэнергию в среднем на 50%. Покидая помещение, клапан можно закрывать с помощью выключателя, что приводит к полному или частичному отключению вентиляции отдельных помещений.
Создает комфортный микроклимат. Установленный на притоке клапан, при образовании излишков воздуха, автоматически изменяет расход воздуха, подаваемого в помещение.
Представим, что в офисе располагается 2 кабинета. В вентиляции каждого помещения установлен клапан KPRV. Сотрудники одного из кабинетов уходят с работы раньше и через выключатель закрывают клапан, экономя электроэнергию. Из-за этого в другой кабинет поступает в два раза больше воздуха. Второй клапан автоматически реагирует на появление излишков и частично закрывается, создавая комфортный микроклимат.
Позволяет автоматизировать управление. Клапан может изменять объем воздуха по сигналу от датчиков температуры, влажности, концентрации CO2. Например, в помещении с большим количеством людей выделяется много CO2, благодаря датчику, клапан начинает открываться и подавать больше воздуха. Когда людей нет, клапан почти закрыт.
Предотвращает проникновение загрязнений в помещения и помогает избежать опасных утечек загрязнения воздуха. Клапан контролирует перепад давления в помещении, создавая и регулируя дисбаланс приточного и вытяжного воздуха. Это, например, помогает избежать утечек вредных примесей из химических лабораторий в соседние комнаты.
Клапаны KPRV являются главным элементом вентиляционных систем VAV («Variable Air Volume» — переменный объем воздуха). VAV-система — это современная система вентиляции, позволяющая экономить энергию без снижения уровня комфорта.
KPRV изготавливается в соответствии с ТУ 28.12.14–015–58769768–2020.
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU. HB27. B. 08587/20 выдана от 23.04.2020 г. по 22.04.2025 г.
