Канализационная техника поддерживает экологичные решения
1510 0
13:14 05 June 2013
Для санитарной арматуры и санитарной керамики особенно важен надежный и быстрый сток воды. Предприятия-участники Инициативы Blue Responsibility внедряют инновационные идеи и высокоразвитые технологии и предлагают разумные экологичные решения.
Системы слива являются важнейшими составляющими ванной комнаты. В идеальном случае они незаметно делают свое дело, обеспечивая надежный слив воды. При этом водосберегающие системы смыва или мощные канализационные системы слива для душа позволяют максимально бережно и экономно относиться к воде.
Интеллигентные решения для раковины
В разумных системах для раковины важна каждая деталь. Например, компания Viega предлагает сливные клапаны (как запирающиеся так и незапирающиеся) в виде донного или универсального клапана. Изюминка - простота управления, осуществляемого путем нажатия специальной кнопки. Клапан открывается и закрывается легким нажатием пальца. Встроенная защита от перелива предотвращает нечаянное переполнение раковины.
Чрезвычайно важным компонентом является канализационный сифонный затвор. Он препятствует проникновению неприятного запаха в ванную комнату. Модели, предлагаемые, к примеру, компаниями Geberit и Viega, благодаря своей установке, учитывающей оптимальное движение потока, обеспечивают высокую способность к самоочистке, а также быстрый слив. Не подверженные коррозии пластмассы, как полипропилен, при этом гарантируют особенно длинный жизненный цикл продукта. Для безбарьерного решения ванной комнаты тоже имеется множество подходящих вариантов. «Наши канализационные сифонные затворы можно приобрести в виде сифонов для раковины скрытого монтажа. Это выглядит более элегантно и в то же время обеспечивает свободный доступ к пространству под раковиной», – считает Фолькер Рёттгер, руководитель отдела маркетинга компании Geberit.
Канализационные системы для душей
Точечный водоотвод является классическим решением для душей. Он встраивается в центре или в углу душевой зоны и подходит для любого способа монтажа, начиная от обычных душевых поддонов и заканчивая душами вровень с полом. Все более популярными становятся системы линейного водоотвода, утверждает Дирк Тилькер, руководитель отдела маркетинга компании Viega: «Душевые лотки обеспечивают мощный отвод воды, они имеют плоскую форму, надежны и визуально отлично вписываются в интерьеры с душем вровень с полом. К тому же они подходят и для реконструкции ванной комнаты: благодаря суперплоскому решению высотой от 62 до 67 мм их можно с легкостью вмонтировать в имеющуюся конструкцию».
Почти невидимым решением водоотвода является интегрированный настенный слив. Компания Kaldewei реализовала эту идею для эмалированной поверхности душевой зоны Xetis. «Поверхность душевой зоны, покрытая эмалью бесшовным способом, гармонично сливается с полом ванной комнаты. Это не только выглядит эстетично, но и облегчает чистку и долгосрочно защищает от проникновения влаги», – объясняет Маркус Мёллерс, менеджер по связям с общественностью компании Kaldewei. В целом при планировании ванной комнаты должны учитываться такие важные параметры, как соответствующей норме уровень запорной воды и окончательная высота конструкции, включая наклон.
Интеллигентные компоненты оптимизируют слив
Если ванная комната имеет небольшую площадь, разумные компоненты особенно востребованы. Компания Geberit разработала крестовину трубопровода для подсоединения к унитазу и сливному трапу. Она объединяет сточные воды из унитаза и душа в одном фитинге и облегчает присоединение отработанной воды к сточному трубопроводу. Благодаря гидравлической оптимизации крестовина трубопровода обеспечивает быстрый отток воды.
Система сточной канализации должна быть не только быстрой, но и бесшумной. Эта идея нашла свое воплощение в модульной системе компании Geberit. «В комбинации с проверенной временем системой сточной канализации благодаря многослойной соединительной трубе и звукооптимизированным фитингам удается достичь отличной защиты от шума», – считает Фолькер Рётгер. Обозначенная глубина посадки и 30-градусная маркировка для регулировки облегчают обработку. «Система идеально подходит для быстрого, эффективного и звукооптимизированного межэтажного соединения в жилых зданиях, состоящих из нескольких этажей, или для сквозной установки в одно- и двухквартирных домах», – поясняет Рётгер.
Умные системы смыва обеспечивают еще больше экологичности
При разработке решений для туалетов особенно важную роль играет координация подачи и слива воды: инновационные системы смыва несмотря на небольшой расход воды достигают великолепного результата. Например, компании Villeroy & Boch удалось снизить расход воды своего экологичного унитаза до 3,5 литров за один смыв. «Это соответствует экономии в объеме 40% по сравнению с обычными системами», – говорит Альмут Келлермайер, руководитель отдела по работе с прессой и общественностью компании Villeroy & Boch. Если же выбрать меньшую по размеру кнопку двойного смыва, будет израсходовано всего два литра воды за смыв.
Маленькие компоненты с большим действием
Системы слива для многих конечных потребителей имеют лишь второстепенное значение. И все же Вольфганг Бурхард, представитель Инициативы Blue Responsibility, подчеркивает: «Многие важные санитарные решения в области удобства, экологичности и гигиены зависят от соответствующих решений. Современная архитектура ванной комнаты в том виде, в каком она представлена сегодня (души вровень с полом и т.д.) становится возможной лишь благодаря высокопроизводительным системам ведущих немецких производителей».
