Инверторные системы DFT Daichi
1316 0
09:04 27 August 2020
Компания «Даичи» выпустила климатическое оборудование под собственной торговой маркой в 2019 году. В ассортименте бренда представлены бытовые и полупромышленные модели с востребованными характеристиками, в том числе кондиционеры для технологического охлаждения.
Инверторные системы DFT Daichi специально разработаны для экономичного технологического охлаждения. Это могут быть объекты с телекоммуникационным оборудованием, серверами и другими тепловыделяющими устройствами, предприятия торговли, пищевого, химического, фармацевтического производства, склады, лаборатории и еще множество объектов, на которых требуется ежедневное поддержание заданной температуры.
Предлагаемые системы DFT Daichi имеют множество конкурентных преимуществ, сохраняют работоспособность в сложных условиях эксплуатации и оптимально подходят для реализации самых разнообразных проектов.
В линейку DFT входят универсальные наружные блоки производительностью 7, 11, 14 и 16 кВт и широкий ассортимент внутренних блоков: настенные, напольно-потолочные, канальные среднеи высоконапорные, кассетные. Блоки работают только на охлаждение. Опциональный низкотемпературный комплект гарантирует работу при наружной температуре до −40°C.
Максимальная длина трубопровода 70 м, максимальный перепад высот 30 м. С учетом того, что обслуживаемые помещения, например, серверные могут располагаться в «глубине» здания и в его центре, на большом удалении, такие технические характеристики решают проблему охлаждения.
Наружные блоки всего модельного ряда отличаются компактностью, все они с одним вентилятором и одинаковой высоты.
Наружные блоки оснащены японскими DC-инверторными компрессорами спирального типа. Производительность регулируется с помощью электронного расширительного клапана (ЭРВ). Следует отметить, что большинство конкурентов применяют в блоках для технологического охлаждения капиллярные трубки. ЭРВ обеспечивает высокую эффективность, точное поддержание температуры, позволяет располагать большими длинами трасс и перепадов высот между наружным и внутренним блоком по сравнению с кондиционерами стандартной коммерческой серии. По уровню технической оснащенности и компоновки блоки DFT соответствуют уровню блоков компактных центральных систем VRF.
Значительные конкурентные преимущества системам DFT дает специальное асимметричное решение «Даичи». Оно потребовалось в связи с тем, что на многих объектах внутреннее выделение влаги небольшое, и дополнительное осушение воздуха, которое присуще для традиционных полупромышленных кондиционеров, — бесполезная трата части их холодопроизводительности. Более того, воздух с очень низкой относительной влажностью может стать причиной выхода из строя электронных компонентов из-за накопления на них статического электричества и возможности электрического пробоя через воздух. Асимметричное решение заключается в том, что используется внутренний блок большей производительности, чем у наружного. Увеличенная площадь теплообменника внутреннего блока позволяет повысить явную производительность охлаждения и использовать возможности кондиционера более эффективно для реального теплосъема и сохранения приемлемого уровня влажности.
Для повышения надежности систем DFT рекомендуется организовать дежурную ротацию (блоки будут работать по очереди) и резервирование (если один блок выходит из строя, другой автоматически включится, а если температура в серверной выйдет за пределы заданной, резервный блок начнет работать в помощь основному). Данные функции могут быть реализованы при помощи контроллера СРК Daichi.
Для защиты от влаги, агрессивных веществ и абразивных частиц корпус наружного блока имеет акриловое покрытие, а теплообменник — покрытие Blue Fin.
Внутренние блоки имеют ряд особенностей, повышающих эффективность и безопасность технологического охлаждения, а также упрощающих размещение оборудования в стесненных условиях (как правило, для серверных часто выделяют совсем небольшие помещения). В корпус всех блоков встроен электронно-расширительный клапан для точной подстройки производительности.
Блок настенного типа (производительность 7,2 кВт) оснащен экономичным DC вентилятором, теплообменник в нем многосекционный с большой площадью испарения. Высокоэффективный фильтр предназначен для поддержания качества воздуха, что важно для электронного оборудования, размещаемого в стойках, не имеющих защитного корпуса.
Напольно-потолочный блок (4 модели от 7,2 до 16 кВт) обеспечивает большую дальность распространения воздушного потока, что хорошо подходит для помещения удлиненной формы. Режим автоматического качания горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи обеспечивает равномерное распространение охлажденного воздуха. Они могут быть зафиксированы в предпочтительном положении для целенаправленного направления потока. Блок также оснащен фильтром и имеет на корпусе информативный дисплей.
