Интерфейсный модуль внешнего контакта MIM-B14 системы DVM S Samsung
1858 0
15:13 15 May 2013
В целях оптимизации энергопотребления систем кондиционирования на крупных промышленных объектах компания Samsung разработала многоуровневую систему интеллектуального интегрированного управления с интерфейсным модулем внешнего контакта MIM-B14.
Одна система центрального кондиционирования DVM S производительностью 80 НР (224 кВт) может охватить кондиционированием помещения общей площадью более 2000 квадратных метров - это несколько этажей или отдельные здания коммерческого, промышленного назначения, жилые комплексы, гостиницы, аэропорты.
рированного управления с наибольшим количеством функций и операций. Они дают возможность составлять самое оптимальное расписание работы оборудования в зависимости от рабочего графика персонала. Если учитывать малейшие быстрые изменения в небольшой локальной зоне, существует возможность еще большего повышения экономичности оборудования. С этой целью в DVM S присутствует интерфейсный модуль внешнего контакта MIM-B14. Он позволяет вести прямое включение/отключение внутреннего блока с помощью сигнала внешнего контактного входа.
Важной функцией модуля является управление внутренними блоками в экстренных ситуациях с помощью простого контактного входа аварийного сигнала, выключающего оборудование. MIM-B14 ограничивает управление внутренними блоками при открытых окнах, при включении дополнительного внешнего устройства (например, устройств вентиляции или кондиционирования, не входящих в состав DVM S). Применение дополнительного несложного устройства позволяет повысить энергосбережение на объекте с учетом быстрых, незапланированных интегрированной системой управления, изменений в локальной зоне, а также дополнительно гарантировать мгновенное прекращения работы части оборудования в случае необходимости. С подробным техническим описанием рекомендуем ознакомиться в электронной базе данных «Даичи Феникс».
