Интегрированное управление системами кондиционирования DVM Samsung
971 0
09:55 27 February 2013
Компания Samsung нашла свое решение задачи управления режимами работы и энергопотребления в системах центрального кондиционирования DVM PLUS IV, предложив систему интеллектуального интегрированного управления с большим количеством функций и операций. Одним из основных ее компонентов  является сетевой сервер управления данными (Data Management Server) DMS2 с возможностью выхода в Интернет.
К одному такому устройству может подключаться до 80 интерфейсных модулей для прямого соединения с наружными блоками или 16 центральных контроллеров. Одно устройство DMS2 может вести мониторинг до 256 внутренних блоков, а также управлять установками ERV или центральными кондиционерами AHU. Через DMS2 производится включение/выключение блоков, задаются режимы работы, температура, скорость вентилятора, направление потока воздуха. Непосредственное управление может осуществляться либо с контроллера верхнего уровня S-NET Mini с графическим дисплеем и встроенным программным обеспечением, либо с персонального компьютера. На компьютере можно установить программное обеспечение S NET3 или программу управления Silverlight с большим набором функций.
На сервере управления ведется журнал эксплуатации каждого блока с сохранением данных за 6 месяцев в энергонезависимой памяти и история ошибок. В DMS2 есть возможность составлять расписание работы, а функция настраиваемой логики позволяет  автоматически изменять режимы в зависимости от достижения предустановленных пользователем параметров. Важными функциями являются зональное управление с накладываемыми ограничениями (температуры, возможности использования индивидуальных пультов), а также учет энергопотребления каждого блока. Дистанционно производится полная проверка потока хладагента через наружные блоки. Уведомления о сбоях отправляются по электронной почте.
Используя обновленные функции, сервер управления данными DMS2 значительно повысил эффективность управления центральными системами DVM.
