Инструмент в помощь: конфигуратор подбора ДТС + ГЗ + Б.П(У)
1037 0
13:04 03 February 2023
Компания ОВЕН разработала и запускает «Конфигуратор ДТС и арматуры» в помощь для быстрого подбора длины монтажной части датчика температуры ДТС вместе с бобышкой и гильзой в зависимости от внутреннего диаметра трубопровода.
Основные условия работы конфигуратора
  • Подбор осуществляется только при использования полного комплекта для монтажа:
  • бобышка + гильза + датчик
  • Функция подбора только датчика не предусмотрена.
  • Для выбора доступны 4 самые ходовые модели датчиков температуры с диаметрами 8 и 10 мм:
  • С кабельным выводом: ДТС064 и ДТС074.
  • С коммутационной головкой: ДТС035 и ДТС045.
  • В перспективе расширим на датчики с диаметром 6 мм.
  • Подбор осуществляется только для термосопротивлений ДТС, без дополнительных преобразователей в другие сигналы.
  • Монтажный комплект подбирается только со стандартной резьбой М20×1,5.
  • Датчики ДТС предлагаются на те длины, которые есть в базе. Если нужной вам длины нет, то нужно обратиться в техподдержку: [email protected]
  • Конфигуратор создан по рекомендациям монтажа двух источников:
Источник №1: рекомендации ГОСТ 8.586.5–2005, пункты 6.3.2, 6.3.3 и 6.3.4.
Главные моменты:
  • Температуру среды измеряют на прямолинейном участке.
  • Необходимо стремиться к тому, чтобы датчик или его защитная гильза как можно меньше загромождали проходное сечение трубопровода.
  • Датчик или защитную гильзу погружают в трубопровод на глубину от 0,3D до 0,7D, где D — это внутренний трубопровода. В случае измерения пара или среды, температура которой более 120 ⁰С, то глубина погружения составляет: от 0,5D до 0,7D.
Наилучшим расположением датчика или гильзы является радиальное. Допускается наклонное.
Источник №2: рекомендация руководства по эксплуатации ДТС ОВЕН.
Таблица 2.5. Минимальная длина погружения
Выделяется только пункт ≥ 10 мм, т.к. при использовании защитной гильзы общий монтажный диаметр как раз будет ≥ 10 мм.
 ПЕРЕЙТИ К КОНФИГУРАТОРУ
источник: Компания ОВЕН
