Группа компаний «Системы пластиковых трубопроводов» предлагает новинку – соединительная муфта ДРК для трубопроводов
1775 0
10:16 25 September 2020
Износ сетей водоснабжения и водоотведения в России зачастую превышает 60%. В связи с этим возникает необходимость оперативной ликвидации места аварии. И зачастую это возможно только путём замены участка трубопровода.
В последние годы, при осуществлении ремонтных и плановых мероприятий по замене трубопроводов, преобладает использование полимерных труб. Но встаёт вопрос — как соединить часть старого трубопровода из стали, чугуна или асбестоцемента с современным трубопроводом из полимерных материалов.
Группа компаний «Системы пластиковых трубопроводов» предлагает новинку — соединительная муфта ДРК для трубопроводов из различных материалов с одинаковым условным проходом. Исполнение муфты разностороннее. А именно, с одной стороны муфта универсальная, предназначена для обжима стальных, чугунных или асбестоцементных труб, с другой стороны на муфте дополнительно установлено разрезное обжимное металлическое кольцо, не позволяющее трубе из полимерного материала «выскочить» из муфты при линейных расширениях трубы вызванных изменениями наружной температуры, температуры передаваемой среды или гидроударах в трубопроводе. Таким образом появляется возможность непосредственного соединения гладкого конца трубопровода из стали, чугуна или асбестоцемента с гладким концом трубопровода из полимерных материалов, исключая все недостатки фланцевых соединений.
Таблица подбора переходных муфт GWS
Ду
Диапазон обжима сталь, чугун, асбоцемент; мм
Диаметр полимерных труб; мм
50
59-73
63
80
88-103
90
100
108-128
110
150
159-182
160
200
218-235
200
250
272-289
250
300
322-340
315
