GRUNDFOS переходит на IE5
3251 0
18:53 01 March 2017
С марта 2017 г. компания GRUNDFOS вносит изменения в продуктовые линейки насосов и установок повышения давления с частотным регулированием. Оборудование мощностью от 1,5 до 7,5 кВт и от 3 до 11 кВт с двух- и четырёхполюсными двигателями соответственно будет комплектоваться обновлёнными электромоторами MGE стандарта IE5.
«В конце 2016 года мы совершили прорыв – выпустили регулируемые синхронные электродвигатели на постоянных магнитах, превосходящие все существующие стандарты энергоэффективности, – комментирует Роман Марихбейн, руководитель по развитию бизнеса Департамента промышленного оборудования, ООО «ГРУНДФОС». – Новые электромоторы, надёжные, энергоэффективные, полностью отвечают требованиям заказчика. Теперь ими будет комплектоваться оборудование GRUNDFOS, применяемое в инженерных системах зданий, коммунальных и промышленных предприятиях. Кривые гидравлических характеристик насосов не изменятся: если проектом предусмотрены не обновлённые модели, переподбор по гидравлическим параметрам не потребуется».
Новые электродвигатели MGE имеют следующие преимущества:
  • класс энергоэффективности, превышающий требования существующих стандартов и маркируемый IE5;
  • обновлённый функционал системы управления;
  • удалённое управление насосом или насосной группой при помощи приложения Grundfos GO.
Усовершенствования характеристик удалось добиться за счёт улучшения микропроцессорных составляющих мотора, уменьшения потерь в обмотке статора и пластинах статора и ротора, а также сведения к минимуму потерь при прохождении тока через пазы и контактные кольца ротора и потерь на трение в подшипниках.
Обновлёнными электродвигателями будут комплектоваться одни из самых популярных линеек оборудования GRUNDFOS – вертикальные многоступенчатые насосы CRE, CRNE и установки повышения давления на их основе Hydro Solo-E, Hydro Multi-E, Hydro MPC-E. Эти решения часто применяют для создания напора в системах водоснабжения многоэтажных зданий и промышленных предприятий. С новыми моторами также будут доступны насосы серий TPE, NBE, NKE, которые предназначены для индивидуальных и центральных тепловых пунктов, котельных и мини-ТЭС.
«Зачастую насосное оборудование работает практически круглосуточно, и важно экономить на потреблении электроэнергии. Новые двигатели позволяют существенно снизить финансовые затраты на оплату коммунальных счетов. По предварительным данным исследований GRUNDFOS, при использовании насосов с двигателями класса IE5 затраты на электричество сократятся на 10-15% по сравнению с оборудованием класса IE3, самого распространённого на сегодняшний день», – завершает Роман Марихбейн.
Все указанные насосы и установки выпускаются на подмосковном заводе «ГРУНДФОС Истра». Обновлённые линейки будут доступны к заказу с 1 марта 2017 г., снимаемые с производства модели можно приобрести до 15 марта 2017 года.
