Фитинги PPSU/PVDF РОСТерм, как альтернатива
3384 0
14:21 04 August 2022
Согласитесь, в современном строительстве нечасто можно увидеть трубы в открытой прокладке. В системах водоснабжения и отопления многоэтажных домов применяется система горизонтальной разводки, которая предусматривает прокладку трубы и фитингов в стяжке пола. Поэтому соединение трубы при помощи фитингов должно быть очень надежным и простым. Этим требованиям отвечает аксиальная система при помощи надвижной гильзы.
Много лет в монтаже использовались фитинги из латуни, железа и стали. Но сегодня в сфере материалов произошла настоящая революция. Открытие новых полимеров дало рынку инженерных систем новые изделия с аналогичными свойствами.
Одной из альтернатив латунным фитингам стали PPSU-фитинги компании РОСТерм, которые изготавливаются из специального полимера — полифенилсульфона (PPSU).
В современном мире изделия из полифенилсульфона применяются во многих сферах: при производстве оборудования для медицинской техники, пищевой, автомобильной и авиакосмической промышленности.
Монтаж PPSU фитингов и гильз PVDF обеспечивают надежное герметичное соединение, что дает возможность использования в монолите и стяжке. По прочностным характеристикам PPSU фитинги не уступают латунным. При этом они более стойкие к агрессивным средам и не коррозируют в сравнении с латунным решением при воздействии на него щелочной среды, образовывающейся в процессе нанесения стяжки пола от цементного молочка (основой образования может быть водный раствор гидроксида кальция, который после укладки покрытия выходит на поверхность и в реакции с углекислым газом преобразуется в водонерастворимую пленку карбоната кальция).
Основные преимущества PPSU-фитингов РОСТерм:
  • высокая прочность к ударным и механическим нагрузкам, в том числе при
  • минусовых температурах
  • устойчивость к высоким температурам и УФ-лучам
  • не подвержены коррозии, минеральным отложениям
  • нейтральность при контакте с водой
  • устойчивость к процессу старения под воздействием температуры и
  • давления
  • не заужают внутренний диаметр трубопровода
На данный момент РОСТерм — это уникальное, современное, технологичное производство, выпускающее трубы PE-Xа и аксиальную систему PPSU и PVDF на одной площадке, что позволяет проводить также испытания соединений трубы и фитинга.
Все фитинги проходят испытания в собственной сертифицированной лаборатории РОСТерм, как отдельное изделие и как соединение фитинг+гильза+труба, что позволят испытывать систему целиком.
В собственной аккредитованной лаборатории РОСТерм система соединения труба и фитинг обязательно проходит:
  • испытания на растяжение
  • испытания на ударную прочность после заморозки фитингов
  • испытания под постоянным давлением при температуре воды 95С
  • циклические испытания с попеременной подачей холодной и горячей воды
  • испытания, при которых выявляются остаточные напряжения в стенке фитинга, при которых он не должен разрушиться.
Только при прохождении всех испытаний фитинг допускается в продажу. PPSU фитинги РОСТерм предназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления и с успехом заменяют металлы, обеспечивая существенную экономию традиционных материалов, энергетических ресурсов, трудовых затрат и эксплуатационных издержек.
PPSU фитинги РОСТерм имеют следующие технические характеристики:
  • Рабочее давление: 10 бар
  • Испытательное давление составляет: 1,5 от рабочего
  • Максимальная допустимая температура транспортируемой среды: 95°C
  • Срок службы: 50 лет (при соблюдении температурных режимов, приведенных в ГОСТ Р 52134, табл. 26 или ГОСТ Р 32415–2013 табл. 5)
  • Разрешены к применению в системах питьевого водоснабжения
  • Гарантия: 10 лет.
