Отоплению в частном секторе отводится главенствующую роль. От его эффективности во многом зависит комфортное проживание его обитателей. Не всегда условия позволяют пользоваться современными способами обогрева дома. Газификация страны далеко еще не закончена. Применение электричества не всегда выгодно экономически. Что делать в подобных случаях?
Альтернативное отопление. Чем топим?
На помощь приходят апробированные человечеством классические варианты отопления домов дровами, каменным углем, древесными или зерновыми пеллетами. Тепло, полученное от сгорания этих материалов в котлах, печах, каминах используется для обогрева помещения.
Также существуют отопительные котлы для сжигания жидкого дизельного топлива.
Еще один, современный вариант материала для отопительных приборов – биотопливо. Продукт технологий наших дней: гранулы из навоза животных или отходов сельскохозяйственных продуктов: соломы, шелухи и др. Оригинальный вариант, не имеющий неприятных запахов. Его отличительной особенностью является исключительно природная чистота материала, т. е. с экологией здесь все в порядке: ничто не повредит здоровью человека и окружающей среде при сгорании этих несимпатичных натуральных продуктов.
Виды энергонезависимых систем отопления
Различают два вида отопительных систем: воздушное и водяное. При первом варианте в помещении прогревается воздух при помощи тепла, исходящего от самого устройства: печи или камина. Недостатком подобного вида является то, что тепло распространяется непосредственно около источника. На более удаленные площади его может не хватить.
Во втором случае основой энергонезависимой системы отопления является котел, соединенный с водяным контуром, который состоит из трубопровода, радиаторов, расширительного бака и других устройств. Это самый эффективный способ. Благодаря ему можно обогревать большие площади нескольких комнат. Котлы устанавливаются в отдельном помещении, чтобы не нарушать эстетику дома и для соблюдения определенных правил безопасности.
Устройства отопления
Начнем с более современного оборудования. Котлы различают в зависимости от применяемого топлива.
Дровяные. Они бывают выполнены в разных конструктивных вариантах в зависимости от способа горения топлива. Существуют следующие виды.
• Классический. Состоит из топочного пространства, зольника, через который подается воздух, теплообменника и дымохода. Это консервативный вариант, имеющий определенный недостаток: мощность обогрева практически не регулируется. Вода, поступающая из системы, нагревается в теплообменнике, который находится обычно между стенками устройства и уходит по отопительному контуру через патрубки.
• Котлы длительного горения. Чтобы «заставить» дрова гореть дольше и увеличить процесс обогрева, они могут иметь различные формы: с удлиненной топкой, пиролизный (газогенераторный) вариант, а также с топочным пространством, расположенным в верхней части котла. В первом случае воздух в топку подается определенными порциями, растягивая тем самым процесс горения. В последнем варианте розжиг и сам процесс начинается сверху и идет вниз, более медленно, чем при классическом способе. Пиролизный вариант наиболее эффективный. Такой котел состоит из двух камер. В верхней дрова тлеют, выделяемый газ поступает в нижнюю камеру через форсунку. Здесь он смешивается с воздухом, который сюда подается принудительным способом и полученная смесь сгорает. Помимо высокого КПД, такой способ хорош меньшим расходом дров, улучшенной атмосферой, меньшим количеством золы.
Котлы для каменного угля. Они отличаются удобством в эксплуатации и экономным расходом топлива. Загруженной порции угля хватает на длительное время. Процесс идет снизу вверх за счет тления более нижних слоев. Он стабилен, что дает возможность поддерживать установленную температуру. Регулируемый воздух в котел подается таким образом, что охватывает всю топку, обеспечивая тем самым равномерность процесса.
Котлы на биотопливе. Устройства, которые в качестве материала сгорания используют древесные и зерновые пеллеты, гранулы биотоплива. Хочется отметить, что зерно, которое применяется в брикетах, низкого качества или испорченное. Это компактный вид, который обеспечивает длительное горение. При помощи таких котлов можно отапливать помещение, а также организовать снабжение горячей водой.
Большой популярностью в настоящее время пользуются пеллетные горелки, которые могут устанавливаться в жидкотопливных котлах. Это устройство позволяет отапливать большие пространственные объемы при небольшом расходе гранул.
Классика отопления: печи и камины
Русские печи. Древний способ отопления, существующий несколько веков. Способны обогреть значительные площади в доме. В качестве материала для горения используются дрова и уголь. Обогрев происходит за счет выделения газов во время процесса сгорания, которые выходя через выпускные каналы нагревают кирпич. Есть варианты с водяным котлом и теплообменником. Они позволяют более эффективно обогреть помещение.
Камины. Существуют два варианта устройств: с открытой и закрытой топкой. Последний обладает большим КПД, более эстетичен и безопасен. Работают на дровах или брикетах. Также возможно присоединение контура отопления, который снабдит теплом большую площадь дома.
Голландка. Разновидность печи, которая характеризуется прямоугольной формой и более эффективным, по сравнению с русской печкой, обогревом. Вертикальное исполнение удобно в применении в домах с небольшой площадью. Тепло, образованное в процессе сгорания древесного материала, через дымовые длинные каналы обогревают стенки печи.
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
- 24 June 2024 Сотни экспертов и профессионалов посетили инженерную выставку HAUSMESSE 2024 в Москве
- 18 June 2024 «БДР Термия Рус» провела бизнес-симуляцию «Перевозчики» для партнёров
- 17 June 2024 «Ридан» анонсировал запуск платформы «Ридан Online»
- 13 June 2024 «Ридан» запустил Личный кабинет проектировщика
- 10 June 2024 METEOR Thermo и компания ЭТМ заключили договор на поставку отопительного оборудования
- 7 June 2024 METEOR Thermo запускает инвестпроект по локализации газового регулятора в Саратовской области
- 6 June 2024 METEOR Thermo и НПП «Итэлма» подписали соглашение о взаимодействии
- 27 May 2024 Бойлеры косвенного нагрева Royal Thermo - лидеры
- 27 May 2024 Порядка 90% умных домов в России занимают стартапы «Сколково»
- 21 May 2024 Модернизация систем теплоснабжения началась в 17 округах Подмосковья
