Энергоэффективный рекуператор FIATO
1797 0
09:26 08 December 2022
FIATO (Фиа́то) — новый продукт в сегменте децентрализованных приточно-вытяжных вентиляционных установок, который обеспечит комфортный микроклимат в доме без сложного монтажа и без применения электронагрева.
Преимущества FIATO
  • Безупречный дизайн. Современный внешний вид и компактные размеры.
  • Приток и вытяжка. Прибор работает попеременно на приток и вытяжку циклично по 65 секунд. Производительности достаточно для помещений площадью до 30 кв.м.
  • 2-ступенчатая система очистки воздуха: предварительный сетчатый фильтр задерживает крупные частицы пыли, пуха, пыльцы, а фильтр тонкой очистки F8 (предоставляется опционально) улавливает мелкие частицы диаметром более 1 мкм с эффективностью 95%.
  • Низкий уровень шума. Прибор работает очень тихо благодаря интеллектуальной системе и EC-вентилятору: предусмотрены режимы, в которых уровень шума составляет 11, 24 и 36 дБ(А).
  • Удобное управление. Эргономичный пульт дистанционного управления для легкого выбора настроек.
  • Простой монтаж даже на чистовую отделку. Не требует прокладывания сложной системы воздуховодов.
  • Экономичный нагрев с эффективностью до 92%. Керамический теплообменник нагревает приточный воздух энергией вытяжного. Свежий холодный воздух проходит через теплообменник и вбирает в себя тепло отработанного (вытяжного) воздуха. Этот процесс не требует нагревателя. При этом потребляемая мощность прибора — менее 12 Вт. Это меньше, чем потребляет энергосберегающая лампочка.
  • Эффективность в суровых климатических условиях. Вентиляционная установка эффективно работает при уличной температуре до −25°C, подавая в помещение воздух комфортной температуры.
Подробнее о FIATO
