Элиминейтор® с тэном X-PUMP® THERMAL
4820 0
15:41 08 June 2018
Промывать отопительное оборудование и системы отопление нужно, это утверждение достаточно давно перекочевало из категории вопросов в уверенное утверждение.
Российская действительность, с ростом курса доллара и евро, побившего все психологические отметки после возвращения Крыма, приучила наших сограждан не только экономить, но и быть рачительными потребителями.
В сфере эксплуатации теплообменного оборудования и систем отопления вот уже несколько лет складывается культура обслуживания, бережной эксплуатации и своевременной диагностики. Сервисные службы, бригады и мастера сервисМены разработали и успешно реализуют целый пул решений, направленных на продление эксплуатации с максимальным КПД теплообменников и систем отопления.
Главным инструментом настоящего профессионального сервисМена является элиминейтор®, это насос, бустер или установка, предназначенная для промывки отопительного оборудования и систем отопления. Именно элиминейтор®, важнейший атрибут промывки, который позволяет безошибочно определить настоящего профессионала сервисМена от новичка или любителя «пошабашить».
Сегодня на российский рынок заходит бренд элиминейторов® итальянского производства под названием X-PUMP®.
Революционная премьера 2018 года бренда  X-PUMP® - элиминейтор®  X-PUMP® THERMAL — заветная мечта любого сервисМена, предмет вожделения сервисной профессиональной бригады и горячее желание инженерной службы любого предприятия.
X-PUMP® THERMAL первый элиминейтор® со встроенным тэном, который разогревает непосредственно в баке промывочный раствор до 85 °С и поддерживает заданную температуру в процессе всей промывки.
Обладая целой плеядой преимуществ X-PUMP® THERMAL именно из-за встроенного тэна стал самой ожидаемой моделью 2018 года среди элиминейторов®, представленных на рынке услуг по обслуживанию теплообменного оборудования и систем отопления.
Разберем подробнее преимущества модели элиминейтора с тэном X-PUMP® THERMAL:
  • Комбинированная промывка — элиминейтор® предназначен для промывки отопительного оборудования и систем отопления. Благодаря кислотостойким баку, шлангам и другим конструктивным элементам установки, промывка осуществляется как рабочим раствором, приготовленным на основе агрессивных химических кислот, так и на основе органических реагентов.
  • Всторенный в объём бака конструктивный элемент ТЭН способен нагревать и поддерживать температуру промывочного раствора в баке до 85 °С. С помощью панели управления сервисМен включает функцию нагрева и отключает ее по достижении необходимого температурного показателя. Температурная шкала показывает ситуационное значение температуры в баке, что позволяет оператору элиминейтора® в процессе остывания раствора заново включать функцию подогрева.
  • Реверс — переключать направление потока. Реверсивное движение промывочного раствора позволяет удалять отложения и засоры более эффективно благодаря созданию разнонаправленных потоков, способствующих тщательной промывки поверхности теплообменного и отопительного оборудования.
  • Запорно-регулирующая арматура X-PUMP® THERMAL позволяет осуществлять процесс промывки одновременно с режимом наполнения системы, циркуляции промывочного раствора и слива отработанного рабочего состава.
  • Система подключения шлангов «КАМЛОК» представлена комплектом латунных быстроразъемных соединений. Система «КАМЛОК» позволяет существенно сократить подготовку элиминейтора® к промывке, а благодаря материалу исполнения элементы подключения выдерживают высокотемпературную агрессивную среду.
  • Набор из 6-и шлангов: пара для внутреннего подключения, пара для высокотемпературного режима и пара для наполнения холодной водой.
Однако, основная крутость революционной премьера 2018 года среди элиминейторов® это несомненно наличие ТЭНа. Что же дает ТЭН профессиональному сервисМену, почему эта установка такая ожидаемая на рынке услуг по обслуживанию теплообменного оборудования и систем отопления?
  • Время — Чем выше температура промывочного раствора, тем меньше времени расходуется на промывку.
  • Качество — Чем выше температура промывочного раствора, тем качественнее степень промывки отложений.
  • Экономия — Чем выше температура промывочного раствора, тем менее концентрированный промывочный раствор можно использовать для промывки отопительного оборудования.
Официальным поставщиком элиминейторов® торговой марки X-PUMP® на территории Российской Федерации и стран Содружества является компания Pipal® Chemicals.
