Эксклюзивная VRF-система MDV V5X на выставке «Мир Климата 2015»
1731 0
12:56 04 February 2015
Эксклюзивная серия полностью инверторных суперэнергоэффективных VRF-систем MDV V5X, по ряду показателей, превосходящих японские аналоги, будет представлена на выставке «Мир Климата 2015».
На сегодняшний день MDV V5X является одним из лидеров рынка по количеству подключаемых внутренних блоков на комбинаторных блоках средней производительности. Например, для системы производительностью 84 кВт возможно подключение до 50 внутренних блоков. Максимальная мощность модуля из четырех наружных блоков – 246 кВт. Все это позволяет снизить затраты при построении и монтаже системы.
Как и в японских мультизональных системах, в системе MDV V5X реализована защита от неправильного подключения электропитания, что защищает от электрических повреждений основную плату, модули инверторов и в некоторых случаях компрессор.
Стандартный уровень шума снижен на 3дБ благодаря оптимизированной системе подачи воздуха в сочетании с новой конструкцией холодильного контура. При активации функции «ночной режим» уровень шума будет снижен до 43дБ.
Также одним из главных достоинств новой VRF-системы MDV V5X является привлекательный уровень цены.
Модульные наружные блоки VRF V5X
Одна из самых энергоэффективных мультизональных систем в мире. В серия V5X представлено 8 наружных блоков производительностью 25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56 и 61.5 кВт. Максимальная мощность модуля из четырех наружных блоков - 246 кВт.
Серия V5X отличается улучшенным коэффициентом энергоэффективности: EER достигает 4.35, а СОР – 4.66. Сердце системы - компрессор DC-инверторного типа производства Hitachi. V5X допускает подключение большого количества внутренних блоков - до 64 единиц. Также увеличено число подключаемых внутренних блоков для наружных блоков малой и средней мощности. Реализована защита от неправильного подключения электропитания, которая помогает исключить электрические повреждения основной платы, модулей инверторов и, в некоторых случаях, компрессора.
Длины магистралей хладагента:
суммарная длина трубопроводов – до 1000 м;
перепад высоты между внутренними блоками – 30 м;
перепад высоты между наружным блоком и внутренними при условии, что наружный блок находится выше внутренних - 90 м;
перепад высоты между наружным блоком и внутренними при условии, что наружный блок находится ниже внутренних – 110 м.
Уровень шума:
Стандартный уровень шума снижен на 3дБ благодаря оптимизированной системе подачи воздуха в сочетании с новой конструкцией холодильного контура. Воспользовавшись функцией «ночной режим» уровень шума возможно уменьшить почти до 43дБ.
Внешний вид наружного блока V5X – образец промышленного дизайна. Впервые в индустрии облику мультизональной системы уделено такое внимание. Дизайн системы по заказу производителя разрабатывали лучшие специалисты в этой области.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ MDV5-X252W/V2GN1 MDV5-X280W/V2GN1 MDV5-X335W/V2GN1 MDV5-X400W/V2GN1 MDV5-X450W/V2GN1 MDV5-X500W/V2GN1 MDV5-X560W/V2GN1 MDV5-X615W/V2GN1
Холодопроизводительность, кВт 25,2 28 33,5 40 45 50 56 61.5
Теплопроизводительность, кВт 27 31,5 35 45 50 56 63 69
Электропитание, (НБ) V-Hz-ph 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
Охлаждение, (Pn) кВт 5,79 7,02 8,71 10,81 12,83 14,47 16,67 18,77
Нагрев (Pn), кВт 5,79 7,19 8,82 10,98 12,47 14,15 15,98 17,86
Уровень шума (НБ), ДБ(A) 43~58 43~59 43~60 43~62 43~62 43~63 43~63 43~63
EER 4,35 3,99 3,85 3,7 3,51 3,46 3,36 3,28
COP 4,66 4,38 4,25 4,1 4,01 3,96 3,94 3,86
Хладагент, Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Размеры, ШхВхГ(НБ), мм 990x1635x790 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790 1340x1635x790
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм 1340x1635x790 1055x1805x855 1055x1805x855 1055x1805x855 1405x1805x855 1405x1805x855 1405x1805x855 1405x1805x855
Вес Нетто (НБ), кг 219 219 237 297 297 305 340 340
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 12,7(1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) 22,2(7/8") 22,2(7/8") 22,2(7/8")
источник: mdv-russia.ru
