Экономим с VAV-системой
1746 0
13:07 24 May 2021
VAV-система — система вентиляции с переменным расходом воздуха (Variable Air Volume). Она позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта.
VAV-система сокращает расходы на электричество в среднем на 50% по сравнению с вентиляционными системами с постоянным расходом воздуха CAV (Сonstant Аir Volume).
Экономия происходит благодаря:
  • возможности включить и отключить вентиляцию в любой комнате так же просто, как свет (при ручном управлении);
  • автоматическому включению и отключению вентиляции при использовании датчиков влажности, температуры, CO2, движения;
  • использованию установок с меньшей производительностью. При уменьшении мощности оборудования и размеров воздуховодов снижается энергопотребление.
VAV-система сокращает расходы на элементы системы вентиляции:
  • Увеличивает срок эксплуатации вентиляционной установки в 1,5–2 раза, в том числе за счет работы вентиляторов на более низких оборотах.
  • Увеличивает период замены фильтров — переменная работа системы продлевает срок их службы.
Из чего состоит типовая VAV-система?
  • Вентиляционная установка или канальный набор оборудования.
  • Воздухораспределительная камера — поддерживает постоянное давление. К ней подключаются воздуховоды от всех обслуживаемых помещений.
  • Дифференциальный датчик давления — измеряет давление внутри камеры.
  • Клапаны переменного расхода воздуха KPRV.
Как работает VAV-система?
Представим, что в здании 2 помещения. В вентиляции каждого из них установлен клапан KPRV с автоматическим управлением. Все клапаны полностью открыты. Люди покидают одно из помещений, затем:
  • срабатывает датчик (может быть подключен датчик движения или влажности, или температуры, или CO2);
  • заслонка клапана частично закрывается, сокращая подаваемый в помещение объем воздуха;
  • давление в воздухораспределительной камере начинает расти;
  • датчик давления реагирует на рост;
  • система автоматики приточной установки снижает скорость вращения вентилятора так, чтобы давление в камере вернулось на прежний уровень.
Таким образом, в другое помещение не попадают излишки воздуха и сохраняется комфортный микроклимат, при этом количество энергопотребления сокращается.
