Две котловые установки мощностью 0,75 и 1 МВт
3459 0
18:28 07 February 2018
В 2017 году компания WOLF расширила свой модельный ряд напольных конденсационных котлов серии MGK-2, добавив к уже существующей линейке с мощностным диапазоном 0,13–0,69 МВт, еще две котловые установки мощностью 0,75 и 1 МВт.
С начала февраля 2018 года котлы этой мощности стали доступны и на российском рынке.
Меньше и легче
Устойчивость к конденсату и низкий уровень звукового давления это еще не всё. Котлы серии MGK-2 отличаются от традиционных котлов еще и своими физическими характеристиками. Для работы и обслуживания котла мощностью 1 МВт достаточно всего 5 м². Доступ для обслуживания имеется с передней и с левой стороны. При желании, котел можно поставить вплотную к стене, а при каскаде из двух котлов спиной к спине.
Нормативы регламентируют площадь котельной. Но компактность котельной установки дает больше вариантов размещения инженерного оборудования. Ширина котла мощностью 1 МВт со снятой обшивкой составляет всего 850 мм, что удобно при его транспортировке и размещении в помещении котельной. Вес котла в сборе 680 кг. Объем воды в теплообменнике — 80 литров. И всё это к тому, что чем меньше нагрузки на перекрытия тем меньшие затраты на укрепление перекрытий здания, следовательно, это отличное решение для крышных котельных в том числе.
Срок службы
В России на котлы серии MGK-2 распространяется такая же гарантия как в Германии — 7 лет..
Мощностной ряд
Отличаются котлы серии MGK-2 и от конденсационных котлов других производителей. Начать можно с того, что котлы такой мощности представлены не у всех. А каскад от конкурентов из двух-трех котлов и обойдется дорожеи в монтаже будет сложнее. Плюс к этому автоматика, насосы, дымоходы, не говоря о площади для размещения установки в котельной. Помимо новых котлов мощностью 752 и 1000 кВт, в линейке представлены котлы мощностью 126, 167, 208, 250, 294, 392, 467, 550, 626 кВт. В каскаде допустима комбинация до 5 котлов суммарной мощностью до 5,0 МВт.
Теплообменник
Несмотря на сложившуюся в России моду на «нержавейку», для теплообменника в котлах MGK-2 применяется силумин EN AC-43000SF. Это многокомпонентный сплав алюминия и кремния с добавлением целого ряда легирующих элементов. Сплав имеет хорошую стойкость к термическим напряжениям, стойкость к образованию трещин и различным нагрузкам. Он легко механически и термически обрабатывается, что и определило область его применения - системы нагрева, охлаждения, компоненты различных двигателей.
Комплектность
Котлы MGK-2 поставляются полностью готовые к подключению. С уже смонтированными на заводе всеми элементами конструкции и электрической обвязкой.
Настроенные и проверенные.
Стоит выделить несколько уже встроенных мелочей, отвечающих за безопасность: «умный» датчик давления, который не позволит включить установку без воды, а так же выключит при превышении или понижении давления в системе отопления. Датчик температуры теплообменника, датчик температуры отходящих газов и реле давления отходящих газов.
Все котлы идут в комплекте с обратным клапаном на дымоходе. Это необходимый элемент при монтаже в единый коллектор отведения продуктов сгорания.
Управление. Возможности
Настройка котла большой мощности обычно дело не простое. Но не в случае с MGK-2. Встроенный топочный автомат уже подключен к модулируемой горелке и блоку автоматики. Модуль управления BM-2 интегрируется в котел за считанные минуты. При установке контроллер определяет, в каком котле он установлен. При помощи ЖК-дисплея и меню с подсказками, сервисный специалист настраивает котел мощностью 1 МВт не дольше чем котел мощностью 24 кВт. Не представляется проблемой работа с котлом и для службы эксплуатации. Русифицированное меню. Наглядные пиктограммы. Два уровня доступа.
