Достроен первый в России деревянный многоэтажный дом
3106 2
11:06 25 August 2022
В городе Соколе Вологодской области построили первые в России многоэтажные дома из дерева. Об этом пишет «Российская газета». Речь идет о четырехэтажных зданиях из многослойных клееных деревянных панелей (Cross-Laminated Timber, CLT) в жилом комплексе «Соколики» на улице Советской.
В каждом доме будет по 32 квартиры — «однушки» и «двушки» площадью от 45 до 65 квадратных метров. Лестничные пролеты расположены по центру и отделаны негорючими материалами.
По действующим противопожарным нормам деревянные конструкции должны быть закрыты как снаружи, так и внутри, потому стены комнат обшиты гипсокартоном. В расположенных в подобных помещениях оконных рамах, на балконах нет зазоров. Панели обработаны с высокой точностью и соединяются без трещин.
Отмечается, что возведение многоэтажных домов из CLT-панелей — экологичная и перспективная технология. Однако ранее она не применялась для строительства подобных зданий в России.
«Это первые многоэтажные жилые дома в России, которые строятся с применением CLT. Панели могут быть любой толщины и применяются в качестве перекрытий, несущих стен, ограждений балконов. Древесина — экологически чистый материал, а Вологодская область — лесной регион. У населения есть запрос на экологичность», — заявил начальник департамента строительства Вологодской области Дмитрий Буслаев. Специалист добавил, что видит большую перспективу данной технологии для возведения социальных объектов, а также для удаленных районов, где нет строительства из бетона или кирпича.
Ранее архитектор-градостроитель Илья Заливухин назвал деревянные многоэтажки безопасными и долговечными. По словам эксперта, подобные дома будут отличаться от привычных зданий из брусьев и могут прослужить около ста лет. Кроме того, при правильном использовании стройматериалов из дерева затраты будут меньшими, чем на конструкции из железобетона.
источник: recyclemag.ru
  • 02-09-2022
    Геннадий
    ВСем известно, как существенно, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды, меняются форма и размеры, например, деревянных дверей. Гипсокартон не предотвратит этой неприятности. Да и повышение этажности при использовании дерева - это тоже проблема. А долговечность и проч.?
    Комментарий полезен?
  • 20-09-2022
    Станислав Владимирович Эннс
    Этот дом сгниёт с подвала.
    Можно включить обратный отчёт, три года и в трубу, вернее в труху
