DC инверторные мультисистемы Midea Freematch
1814 0
14:11 20 October 2020
Мультисистемы Midea Freematch (со свободной комбинацией внутренних блоков) являются лучшим решением для кондиционирования квартир большой площади, загородных домов, офисов, а также иных объектов с несколькими изолированными помещениями. MideaFreematch пользуются большим успехом по всему миру.
Одним из важнейших преимуществ мультисистем является удобство их использования. В условиях стесненной городской застройки местные власти выдвигают жесткие требования к эстетическому виду здания. Наличие на фасаде одного, а не нескольких наружных блоков, с присоединенными к его патрубкам внутренними блоками различного типа придает более привлекательный вид. Помещения могут быть разного размера, в том числе совсем небольшие, иметь или нет подвесной потолок, их могут использовать по разному графику, – все проблемы можно решить одной системой.
Всего к наружному блоку может быть подключено до 5 внутренних. То же касается и загородной постройки. А мультисистемы Midea последнего поколения M-D_F/B/E-_HFN1-Q допускают подключение трубопроводов с суммарной длиной до 75 м. Данное обстоятельство позволяет осуществить незаметное размещение наружного блока с обратной стороны здания. Перепад высот до 15 м. дает возможность одновременно кондиционировать помещения на разных этажах. В ряду наружных блоков 8 моделей производительностью 4,8-12,3 кВт.
Другим важным достоинством MideaFreematch стала их высокая энергоэффективность благодаря новому DC-инверторному компрессору и теплообменнику: сезонная энергоэффективность SEERдостигает значения 6,1. Система может работать на охлаждение или на обогрев, в каждом помещении можно задавать и поддерживать индивидуальные параметры воздуха с помощью пульта.
Благодаря новым технологиям расширен диапазон рабочих температур при охлаждении (от –15 до 50 °С). Диапазон рабочих температур при обогреве составляет –15…+24 °С. Это предоставляет пользователям большинства регионов широкие возможности применения.
В настоящее время в составе мультисистемы может быть задействовано 3 типа внутренних блоков: стильный настенный блок моделиMission, блок компактный кассетного типа 600*600 и канальный средненапорный блок. В них используются экономичные DC-двигатели с низким уровнем шума. Производительность блоков кассетного типа 2,6/3,2/5,2 кВт,настенного - 2,6 и 3,5 кВт, канального - 2,1/ 2,6/ 3,5 кВт.
Блок настенного типа имеет универсальное предназначение и может украсить любое помещение, канальный блок вполне разумно разместить в коридоре за подвесным или подшивным потолком (высота корпуса всего 200 мм) и кондиционировать с его помощью одну или две комнаты одновременно. Компактный кассетный блок легко устанавливается в рамках стандартной ячейки подвесного потолка.
