Cистемы кондиционирования MIV V4+ Heat Pump
4043 0
10 July 2012
Модульные двухтрубные системы MIV V4+ Heat Pump, которые могут работать как на охлаждение, так и на нагрев, хорошо подходят  для кондиционирования крупных объектов. Модельный ряд представлен наружными блоками MVUH-VA3 мощность которых 8, 10, 12, 14, 16 HP (25.2, 28, 33.5, 40, 45 кВт). Модели можно объединять в группы суммарной мощностью до 64 HP (180 кВт) на одну систему, способную поддерживать до 64 внутренних блоков.
К системе подключаются внутренние блоки, мощность которых от 2.8 до 28 кВт, например: кассетные однопоточные, кассетные двухпоточные, кассетные четырехпоточные компактные (600х600), кассетные четырехпоточные, канальные низконапорные, канальные средненапорные, канальные высоконапорные, напольно-потолочные, настенные, напольные, консольные. Наружные блоки также могут работать с  вентиляционными установками с рекуперацией тепла.
Модели серии отличаются высокой  энергоэффективностью.  У системы есть автоматическая адресация внутренних блоков, поэтому не требуется выполнять настройки каждого блока вручную. Малый вес и компактный размер блоков не требуют большой площади под размещение, они снижают нагрузку на опоры и облегчают транспортировку.
