Циркуляционные насосы UNI-FITT
1571 0
11:18 26 October 2021
Циркуляционный насос — это важный элемент в системе отопления. Предназначен для обеспечения принудительного движения жидкости по замкнутому контуру (циркуляции).
В номенклатуре Uni-Fitt появились циркуляционные насосы с мокрым ротором. Насосы Uni-Fitt производятся на современном заводе в Словении.
Ассортимент представлен двумя моделями: стандартными трёхскоростными насосами (модель SCP) и энергоэффективными насосами (модель ECP).
Обе модели доступны с монтажной длиной как 180 мм, так и 130 мм, с напорами от 4 до 8 метров водяного столба.
Допустимые рабочие среды: вода, водно-гликолевые смеси до 50%.
Температура рабочей среды от +10°C до +110°C, максимальная температура окружающей среды 40°C.
Насосы выполнены из чугунного корпуса с катафорезным покрытием для дополнительной защиты от коррозии.
Вал выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему достигается длительная бесперебойная работа.
Стандартные насосы Uni-Fitt SCP отличаются высокой надёжностью и компактными размерами. В зависимости от потребности системы отопления может быть выбрана необходимая частота вращения вала путём переключения скорости на блоке управления.
В случае повышенных требований к энергосбережению хорошим решением станут насосы ECP.
В ECP установлен энергоэффективный электродвигатель на основе постоянных магнитов с электронной коммутацией. Он обеспечивает минимальное энергопотребление, в разы ниже стандартных насосов. Также благодаря современному электродвигателю насос работает практически бесшумно, что существенно повышает комфорт эксплуатации. Простой и удобный интерфейс с индикацией режимов работы упрощает настройку насоса.
В качестве дополнительного аксессуара в ассортименте Uni-Fitt представлены комплекты резьбовых соединений.
Гарантийный срок на стандартные насосы SCP — 3 года, на энергоэффективные ECP — 4 года.
