BS/BD COMPACT R
2019 0
14:18 18 November 2021
Новая линейка вентиляционных установок VBW Engineering — BS/BD COMPACT R
Компания VBW Engineering представила новую линейку компактных установок кондиционирования и вентиляции BS/BD COMPACT R с роторным теплообменником. Устройства были разработаны таким образом, чтобы сохранить полную функциональность при уменьшенных размерах. Линейка напольных компактных установок BS/BD COMPACT R включает 5 типоразмеров с производительностью от 700 до 9500 м³/ч. Кроме того, существует возможность индивидуальной настройки параметров в соответствии с потребностями заказчика. Устройства найдут применение, обеспечат комфорт и оптимальный уровень вентиляции в различных общественных местах, таких как магазины, рестораны, тренажерные залы, конференц-залы.
Основные особенности новой линейки продуктов:
  • Диапазон расхода: от 700 до 9500 м³/ч.
  • 5 возможных типоразмеров
  • компактные размеры конструкции
  • высокая эффективность рекуперации энергии
  • стандарт Plug&Play (заводская кабельная проводка)
  • современная система автоматизации
  • энергосберегающие и тихие ЕС-двигатели класса IE4
  • PTC/водяной нагреватель
Рекуперация энергии
Новая линейка вентиляционных установок BS/BD COMPACT — R была создана на основе многолетнего опыта и знаний, чтобы обеспечить потребителям самые высокие стандарты и соответствовать всем требованиям, предъявляемым к производителям оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха. Именно поэтому продукция VBW Engineering соответствует требованиям директивы EcoDesign 2018. Установки BS/BD COMPACT — R оснащены роторным рекуператором тепла, который обеспечивает эффективность рекуперации энергии до 81%.
В конструкции установки BS/BD COMPACT R используется ротор с приводом от шагового двигателя, что обеспечивает высокую точность управления вращением теплообменника и увеличивает его эффективность при сохранении надежности устройства.
Вентиляционные установки линейки BS/BD COMPACT — R оборудованы встроенным водяным или электрическим нагревателем. Благодаря этому устройство легко адаптируется к целевому помещению и имеет меньшие размеры. Большим преимуществом устройства является использование современного и безопасного саморегулирующегося электрического нагревателя на основе PTC-нагревателей, что позволяет поддерживать значительно более низкую температуру радиатора, полностью исключая риск перегрева системы и получая большую поверхность теплообмена.
Вентиляторы с высоким КПД
В установках линейки BS/BD COMPACT R вентиляторные агрегаты оснащены высокоэффективными ЕС-двигателями, которые обеспечивают наивысший КПД по всем рабочим характеристикам.
К наиболее важным преимуществам ЕС-двигателей относятся:
  • простое управление,
  • высокая эффективность преобразования электрической энергии в механическую,
  • высокий КПД (практически неизменный) в диапазоне регулирования частоты вращения,
  • небольшой размер корпуса,
  • тихая работа.
Кассетные фильтры
Приточно-вытяжные установки оснащены кассетными фильтрами класса M5 (ISOePM10–50%)
и F7 (ISOePM1> 70%) как для свежего, так и для отработанного воздуха. За состоянием фильтров следит система управления.
Петли и ручки
Смотровая дверца оснащена двойной гибкой петлей, которая также выполняет функцию ручки. Двойная функция позволяет открывать смотровую дверцу вправо и влево. Это облегчает полный демонтаж дверцы в помещениях с ограниченным свободным местом. Использование такого решения в конструкции приточно-вытяжной установки облегчает пользователям обслуживание и чистку устройства.
Plug & Play и встроенная автоматика
Компактные установки BS/BD COMPACT R поставляются в виде агрегатов с заводской кабельной проводкой, а также с установленной и настроенной системой автоматизации.
Современная система автоматизации управляет временем работы устройства, контролирует работу вентиляторов, роторного теплообменника, регулирует температуру и расход воздуха. В системе запрограммированы все функции, поддерживаемые вентиляционной установкой. С помощью панели управления, расположенной на дверце прибора, можно вводить настройки функций и проверять показания отдельных параметров в текстовом виде и на выбранном пользователем языке. Заводская установка системы управления является гарантией надежного взаимодействия электронных и механических компонентов производителя.
Качество, подтвержденное сертификатами
Новая линейка компактных вентиляционных установок BS/BD COMPACT R соответствует самым высоким стандартам безопасности и качества, что подтверждено сертификатами независимых контрольных организаций. Приточно-вытяжные вентиляционные установки VBW Engineering имеют сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий их соответствие требованиям DIN 1946–4:2008, а также сертификат Eurovent, который определяет и подтверждает параметры работы кондиционеров и холодильных установок в соответствии с европейскими и международными стандартами.
