Богемный образ жизни вместе с Boho
1751 1
12:05 24 January 2023
В конце 2022 года в коллекции климатической техники Ballu появились новые уникальные приборы, выполненные в концепции FashionYear — сплит-система Boho.
Премиальный характер серии проявился уже в названии, которое происходит от чешского bohemian и в переводе означает богема. Такое наименование ярко подчеркивает стиль приборов, ориентированный на свободу, творчество, использование натуральных материалов и бережное отношение к природе.
Передняя панель прибора закрыта цветной тканевой панелью. Такое необычное решение помогает достичь идеальной гармонии между устройством и вашим интерьером. Чтобы незаметно вписать устройство в помещение или, наоборот, сделать его ярким акцентом, закажите сменную панель необходимой цветовой палитры. Более того, вы можете купить несколько панелей и менять их, создавая нужное настроение — панели легко демонтируются благодаря крепежам на магнитах. В базовой комплектации кондиционер поставляется с серой панелью Moon Grey.
Использованные передовые технологии и инновационные разработки позволяют сплит-системе формировать в помещении идеальный климат. Жалюзи уникальной формы, поворачиваются на 180° и направляют воздушный поток вдоль потолка или пола. Это позволяет отвести воздух от человека и создает эффект бережного охлаждения, или «теплого» пола, в случае если сплит-сиcтема работает на обогрев и поток направлен вдоль пола.
Функция Cascade поможет быстро и равномерно охладить помещение. Активировав ее, система автоматически регулирует угол поворота жалюзи и скорость вращения вентилятора.
К слову сказать, данная модель сплит-системы отличается от «одноклассников» самой плавной регулировкой скорости работы вентиляторы, изменяясь постепенно от 1 до 100%. Плавность переключения исключает появление шума, делая работу кондиционера комфортной на слух.
Чистоту воздуха и отличное физическое и психологическое состояние человека гарантирует установленный в систему ионизатор.
Серия Boho относится к самым высокоэнергоэффективным приборам, обладая классом энергоэффективности А+++. Рекордный уровень энергоэффективности позволяет экономить до 60% электроэнергии, сохраняя эффективность выдачи холода или тепла.
Делать настройки можно как с помощью пульта ДУ, так и используя современные разработки. Использование модуля Wi-Fi позволит управлять прибором с помощью мобильного приложения Hommyn независимо от вашего местоположения. Вы также сможете подключить прибор к самым популярным голосовым помощникам: Алисе, Марусе и Салюту. Модуль приобретается отдельно.
Boho невероятно прост в уходе. Для внутренней очистки достаточно включить функцию самоочистки, которая легко устранит внутренние загрязнения и продезинфицирует теплообменник. А быстросъемные жалюзи отсоединятся для очистки и промывки одним щелчком фиксирующего замка.
Boho. Формируйте пространство и климат в вашем доме по своим правилам.
источник: Мир климата холода
  • 24-01-2023
    Виталий
    А еще можно под мореный дуб панель разработать, или под карельскую березу.
    Комментарий полезен?
    2 из 2 пользователей считают этот комментарий полезным
