Блок насосной автоматики (пресс-контроль)
1792 0
12:37 16 March 2020
Новинка ассортимента VALTEC — блок насосной автоматики (пресс-контроль) VT.EPC.11.
Новинка предназначена для автоматического управления насосами систем водоснабжения, защиты их от работы «на закрытую задвижку» и от «сухого» хода. В случае, когда при водопотреблении давление в сети опускается ниже настроечного, блок пускает насос, обеспечивая подачу воды пользователям. Значение давления включения можно задать самостоятельно, в диапазоне от 1,5 до 3,0 бара (заводская настройка — 1,5 бара). После прекращения разбора воды выключение насоса происходит с задержкой в 8 с, что исключает возникновение гидроудара. При отсутствии воды во всасывающей линии блок отключает насос с задержкой 10–15 с, защищая его от «сухого» хода. У этой новинки есть дополнительная функция — автоматический сброс в случае отказа. При возникновении аварии блок насосной автоматики отключит насос, но при этом будет пытаться запустить его каждые 15 минут. Данная функция поможет автоматически перевести реле в рабочий режим в случае, если авария вызвано временным фактором, например, временным снижением уровня воды в скважине.
Блок снабжен панелью управления. Встроенный манометр позволяет визуально контролировать давление рабочей среды на выходе из блока. Рабочие контакты реле выполнены из серебряно-никелевого сплава, не окисляющегося во влажных условиях. Блок допускается применять при влажности окружающей среды до 70%. Класс защиты прибора — IP54. Диаметр резьбы присоединительных патрубков — 1″. Максимальная температура — воды 60°C.
От предыдущей модели новый блок отличают компактность и меньшая цена.
