БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ – UNI-FITT
2184 0
13:02 29 July 2021
Ассортимент автоматики для систем водоснабжения дополнился новинкой — блок управления насосом Sirio Universal. Электронное устройство, в основе которого лежит технология инвертора, применяется для работы с погружными и поверхностными насосами, обеспечивая автоматическое регулирование частоты вращения вала, в соответствии с потреблением воды, тем самым поддерживая стабильное давление в системе водоснабжения. Универсальная модель Sirio имеет возможность управления однофазными или трёхфазными насосами.
Ключевые особенности блока управления Sirio Universal:
  • Защита от «сухого хода» и заклинивания, а также защита от избыточного давления и протечек
  • Возможность переключения в режим повышенного давления для отдельных устройств, например, поливальных установок
  • Простая установка и настройка
  • Цифровая и светодиодная индикация
  • Работа с однои трехфазными насосами
Технические параметры:
  • Диаметр резьбы подключения: Н 11/4″
  • Максимальное рабочее давление: 10 бар
  • Температура рабочей среды: от 5 до 45 ˚C
  • Максимальная мощность однофазного двигателя насоса: 1,5 кВт
  • Максимальная мощность трёхфазного двигателя насоса: 2,2 кВт
