Bimetal radiator Smalt Power
738 0
17 August 2012
В 2012 году компания «Смальт» представила новинку – биметаллический радиатор Smalt Power.
Главная собенность нового биметаллического радиатора - в конструкции его секции. Ламели секции расположены так, что холодный воздух остается в межсекционном пространстве до полного нагрева. Под действием конвекции горячий воздух выходит из радиатора и превращается в  тепловой поток, мощностью на 25 % выше мощности теплового потока радиаторов в классическом исполнении.
Тепловая мощность секции Smalt Power составляет 187 Вт, рабочее избыточное давление – 2–3 МПа, максимальная температура теплоносителя – 135 °C, габариты – 545×80×80 мм, межосевое расстояние – 500 мм, диаметр входного отверстия – G1 (25 мм), масса секции – 1,85 кг.
