Автоматика и терморегуляторы для теплого пола KAN
3187 0
19:45 14 July 2015
Температурными параметрами помещения, обогрев которого осуществляется водяным теплым полом, можно управлять двумя способами: вручную или автоматически. Ручную регулировку температуры настраивают при запуске системы путем вращения регулировочных вентилей на коллекторе до требуемого положения. Регулирование производится по средним параметрам, не требует применения дополнительного терморегулирующего оборудования, но менее удобно при эксплуатации, так как производится специалистом - монтажником при сдаче объекта и не каждый Заказчик в дальнейшем захочет самостоятельно отрегулировать систему. Управление температурными параметрами возможно также на котле, изменяя температуру теплоносителя вручную или путем применения различной котельной автоматики.
Рассмотрим пример автоматической системы управления водяным теплым полом с помощью комнатных терморегуляторов и сервоприводов, а также электрическим вариантом с помощью комнатных термостатов.
Преимуществом автоматического управления температурой является то, что данный процесс происходит без участия человека. С приборами автоматической регулировки, от простых до самых сложных, мы сталкиваемся ежедневно. Данные приборы становятся неотъемлемым элементом систем отопления, вентиляции и кондиционирования в многоквартирных домах, коттеджах, коммерческих и промышленных зданиях. Наличие управляющей автоматики влияет не только на комфорт в помещении, но и на экономичность эксплуатации отопительной системы, позволяет оптимизировать ее в зависимости от конкретных задач.
Автоматика для водяного теплого пола предлагается в двух вариантах: проводная KAN-therm Basic и беспроводная KAN-therm Smart, где управление сервоприводами происходит по радиоканалу.
Беспроводная автоматика KAN-therm Smart.
Энергосбережение и комфорт – одно из основных преимуществ панельной системы отопления, а современная система автоматики позволяет использовать ее еще эффективнее. Беспроводная система управления температурой KAN-therm Smart – новое поколение системы автоматического регулирования, которая предлагает широкие функциональные и эксплуатационные возможности, позволяет передавать сигнал управления от термостата к сервоприводу по радиоканалу. Это значительно упрощает монтажные работы, так как не требуется прокладывать многометровые трассы проводов, а также позволяет подключить автоматику после отделочных работ и монтажа теплых полов. С проводной автоматикой все иначе. Необходимо согласовать с дизайнером или Заказчиком место установки термостатов. Управляющие провода и электропитание требуется провести в каждое помещение к термостату заранее, еще на стадии 'черновой' отделки. А беспроводной термостат Smart можно установить где удобно, даже на столе. Ряд дополнительных высокотехнологичных функций делают эксплуатацию и техническое обслуживание системы водяного панельного отопления более удобной для пользователя. Эстетичность приборов, возможность расширения системы в дальнейшем, а также возможность дистанционного управления с помощью планшета или смартфона, интегрирование в систему «Умный дом» (BMS – Building Management System) и с внешними устройствами, например, бойлером, внешним источником тепла, насосом, охранной сигнализацией и т.д., позволяет считать беспроводную систему более перспективной, чем предыдущие версии с управлением по проводам.
Принцип работы: Беспроводной термостат с ЖК дисплеем по радиоканалу (868 МГц) передает управляющую информацию на клеммную колодку , а с нее сигнал передается на исполнительные элементы – сервоприводы, которые расположены на распределительном коллекторе. Питание, поступающее на колодку и сервопривод, может быть двух вариантов 230В и 24В. В зависимости от варианта, клеммная колодка может обслуживать 4, 8 или 12 термостатов управляющих соответственно 6,12 или 18 сервоприводами. Клеммные колодки позволяют также подключить ограничитель температуры и внешний таймер. Функции защиты насоса и вентилей (запуск после длительных простоев), защита от замерзания и критической температуры, защита от детей, режим ожидания, режим день/ночь или AUTO, функции «Вечеринка», «Отпуск» также реализованы. Настройка и эксплуатация является интуитивно понятной и дружественной к монтажнику и пользователю, большинство процессов производятся автоматически.
Проводной вариант автоматики Basic.
Вариант автоматики KAN-therm Basic отличается от KAN-therm Smart тем, что управляющий сигнал от термостата на сервоприводы передается по проводам, которые должны быть проложены скрытым способом, в стенах, на стадии отделки или наружным способом в кабель - каналах.
Принцип работы: Комнатный термостат передает электрический управляющий сигнал через клеммную колодку на сервоприводы, которые устанавливаются на коллекторе. К колодке можно подключить максимально 6 термостатов и 12 сервоприводов. Один термостат может управлять двумя сервоприводами, что немаловажно для помещений, где система теплый пол имеет два греющих контура.
