Атомайзеры Princess системы ML RO
1538 0
15:23 29 July 2015
Компания «Даичи» представила новые высокопроизводительные системы увлажнения ML RO с внутренними модулями Princess.
Системы высокого давления ML RO предназначены для увлажнения воздуха на крупных объектах в полиграфической, деревообрабатывающей, текстильной, пищевой, микроэлектронной, растениеводческой и животноводческой промышленности. Максимальная производительность одной установки увлажнения ML RO достигает 440, 750 или 1000 кг воды в час. Объединение нескольких установок в одну позволяет получить систему большей производительности.
Модули увлажнения (атомайзеры) Princess имеют восемь или двенадцать форсунок. Применяются форсунки трех типоразмеров производительностью 1,5, 2,5 и 4,5 кг влаги в час. Соответственно, в модельном ряду Princess шесть модулей производительностью от 12 до 54 кг влаги в час. Атомайзеры Princess монтируют в центре зоны увлажнения, так как их форсунки располагаются по кругу. Встроенный вентилятор (его производительность по воздуху – 1 675 или 3 000 м3/ч) способствует активному перемещению увлажненного воздуха. Атомайзер оснащен воздушным фильтром 20 мкм.
Один модуль Princess может быть использован для увлажнения помещения объемом от 1 800 до 7 500 м3 (при однократном коэффициенте воздухообмена). Атомайзеры подвешиваются на расстоянии 10 м друг от друга на высоте не менее 5 м от пола.
Форсунки атомайзеров Princess вихревого спирального типа. Под высоким давлением (30–70 бар) из сопла форсунки вылетают капли воды диаметром менее 20 мкм, полностью испаряясь в воздухе. Диаметр атомайзеров – 540 мм (Princess 2 c восьмью форсунками) или 660 мм (Princess 3 c двенадцатью форсунками), вес – 6 или 9 кг соответственно. Уровень звукового давления при работе с максимальной производительностью – 55 или 59 дб(А).
