Aqua-Therm Moscow 2014: линейный редуктор давления Valtec
884 0
21:35 05 February 2014
Компания VALTEC представила на Aqua-Therm Moscow 2014 новый линейный редуктор давления - ограничитель расхода VT.084.
Его запатентованная конструкция предполагает возможность регулировки выходного давления только при снятом редукторе, поскольку доступ к регулировочному винту возможен только через входной резьбовой патрубок. Тем самым полностью исключается возможность несанкционированного вмешательства в настройки редуктора.
Редуктор обеспечивает подачу в кватиру расчетного расхода, поэтому в часы пикового водоразбора подача воды будет осуществляться на все на все квартиры многоэтажного здания, включая и верхние этажи.
В конструктивном отношении изделие представляет собой пружинный поршневой регулируемый редуктор давления "после себя" с сухой пружинной камерой. Настройка выходного давления контролируется по встроенному манометру. Пружинная камера связана с атмосферой через резьбовой патрубок с профильной нейлоновой пробкой. В рабочем положении пробка открыта.
Настройка редуктора осуществляется отверткой с плоским шлицем через входной патрубок. Перед редуктором обязательна установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 200 мкм. Корпус редуктора изготовлен из горячештампованной латуни с гальванопокрытием из никеля. Пружина выполнена из нержавеющей стали AISI316 , стойкой остаточному хлору.
