Аксиальная система Uni-Fitt
3131 0
11:58 11 June 2021
Аксиальная система Uni-Fitt — cовременное и надёжное решение для монтажа систем отопления и водоснабжения.
При монтаже систем отопления или водоснабжения наиболее надёжными на сегодняшний день являются неразъёмные соединения. В ассортименте Uni-Fitt появилась долгожданная система, состоящая из надвижных фитингов и трубы PEX — аксиальная система Uni-Fitt. Новинка рекомендована к применению в системах отопления, а также в системах горячего и холодного водоснабжения при максимальном давлении и температуре 10 бар и 95°C (90°C для трубы PE-Xа) соответственно. Аксиальные фитинги и надвижная гильза выполнены из латуни марки CW617N.
В составе аксиальной системы представлены следующие элементы:
  • Латунные аксиальные фитинги (производство Италия). Размер: 16, 20, 25 мм
  • Труба полиэтиленовая PE-Xа/EVOH с кислородным барьером (Производство Россия). Размер: 16, 20, 25 мм. Поставляется в бухтах: 50, 100 и 200 м, в зависимости от диаметра.
Монтаж фитинга и трубы при помощи специального инструмента обеспечивает надёжное, неразъёмное и герметичное соединение, которое не требует обслуживания на протяжение всего срока эксплуатации.
К дополнительным преимуществам аксиальной системы Uni-Fitt можно отнести: удобство и скорость монтажа, возможность применения при открытой и скрытой прокладке трубопровода, отсутствие заужений в местах соединения фитинга и трубы.
Разнообразие типоразмеров труб и фитингов новой аксиальной системы Uni-Fitt позволяет собрать трубопроводные системы различной сложности и конфигурации, а главное быстро и качественно.
