Холодильные машины YCIV Symphony разработаны для обеспечения высочайшей эффективности при любых условиях работы. Уникальное сочетание инверторных технологий, flash tank экономайзеров, электронных терморегулирующих вентилей и оптимизация работы с частичной загрузкой обеспечило достижение требований класса А стандарта Eurovent по энергоэффективности. Холодильный коэффициент (EER) достигает 3,2, а величина среднегодового европейского холодильного коэффициента (ESEER) превосходит 4,0. Такая высокая эффективность совместно с отличным коэффициентом мощности сosφ= 0,95 при любых условиях работы гарантируют самую минимальную стоимость эксплуатации. Модели YCIV Symphony имеют ряд опций для снижения уровня шума. Существуют три уровня акустического исполнения: ❏ стандартный уровень шума — подходит для оборудования, работающего в дневное время в крупных городских центрах и т.п.; ❏ пониженный уровень шума — для работы в дневное время в более тихих районах; ❏ малошумное исполнение — для круглосуточной работы в условиях с повышенными требованиями к уровню шума. Сердце YCIV Symphony — полугерметичный винтовой компрессор YORK MTS. Целая гамма конструктивных особенностей обеспечивает повышение его надежности и экономичность обслуживания. Каждый компрессор оснащен встроенным инвертором для регулирования холодильной мощности; в нем нет никаких возвратных пружин, соленоидных или золотниковых клапанов. Таким образом, этот простой двухроторный винтовой компрессор имеет на 50% меньше движущихся частей, чем традиционные винтовые компрессоры. Жидкий хладагент под низким давлением подается в трубки охладителя, где испаряется и перегревается за счет тепла, отводимого от охлаждаемой жидкости, которая проходит через кожух охладителя. Пар под низким давлением попадает в компрессор, где сжимается и перегревается. Пар высокого давления попадает в маслоотделитель, где масло отделяется от хладагента и через маслоохладитель возвращается в компрессор. Чистый пар под высоким давлением заполняет воздухоохлаждаемый конденсатор, и тепло конденсации передается потоку воздуха, который подается с помощью осевых вентиляторов. Полностью сконденсированный жидкий хладагент попадает на питающий клапан с шаговым приводом, который обеспечивает постоянный уровень жидкости в экономайзере открытого типа. Выпускной клапан с шаговым приводом работает как электронный терморегулирующий клапан и контролирует перегрев на входе компрессора. Соленоидный клапан экономайзера регулирует подачу паров среднего давления в соответствующий порт компрессора. Когда клапан открыт, пары хладагента выходят из экономайзера, обеспечивая дополнительное переохлаждение жидкого хладагента. Переохлажденный жидкий хладагент подается в испаритель. Таким образом, рост холодильной мощности достигается за счет увеличения перегрева и переохлаждения. Контроллер YCIV Symphony управляет количеством стартов и временем работы каждого компрессора, обеспечивая максимальный срок службы. «Мягкий пуск» инверторных компрессоров, при котором пусковой ток никогда не превышает максимальный рабочий, исключает любые перегрузки компрессора при каждом включении. Другим важным преимуществом низких пусковых токов является возможность использования меньшего резервного источника энергии по сравнению с традиционными системами. Контроллер с нечеткой логикой обеспечивает регулирование в соответствии с величиной отклонения от заданного значения и скоростью изменения температуры охлаждаемой жидкости в процессе работы. Это гарантирует стабильную работу оборудования. Функция контроллера Smart Anticipatory определяет количество пусков компрессора, необходимых для покрытия нагрузки. Контроллер определяет количество включенных компрессоров и регулирует скорость вращения каждого компрессора для оптимального использования поверхности встроенного испарителя и снижения энергопотребления при любых условиях эксплуатации. Плавное и бесшаговое управление мощностью обеспечивает глубину регулирования холодильных машин с двумя компрессорами до 10% и до 7,5% с тремя компрессорами. Уникальное сочетание высочайших технических характеристик и соответствие высоким ожиданиям заказчиков делают холодильные машины YCIV Symphony одним из самых перспективныхпродуктов компании YORK JCI.
YORK JCI выпускает на рынок энергоэффективную холодильную машину нового поколения YCIV Symphony
В настоящие время понимание необходимости использования энергоэффективных холодильных машин очевидно для каждого. Компания YORK JCI, имеющая более чем 25-летний опыт в производстве холодильных водоохлаждаемых машин большой мощности с инверторным приводом, с гордостью представляет на рынке первую в мире малошумную холодильную машину воздушного охлаждения на базе винтовых компрессоров с инверторным регулированием производительности. Холодопроизводительность нового модельного ряда YCIV Symphony — от 540 до 1405 кВт.
