WOLF – рациональное решение в области вентиляции и кондиционирования для каждого конкретного проекта
50525 1
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2003
Все большее количество производителей центральных кондиционеров и приточных систем представляет на российском рынке свою продукцию. Каждый из производителей имеет свои особенности и свои стандарты. Поэтому представляет интерес сравнительный анализ некоторых инженерных решений в системах обработки воздуха, которые предлагает своим партнерам компания WOLF GmbH. Именно WOLF GmbH реализует через определенные технические особенности своей продукции дополнительные возможности для потребителей любого уровня.
Типовой ряд оборудования состоит из 15 базовых комплектаций — от KG 15 до KG 1000. Каждый типоразмер имеет несколько вариантов исполнений: Standart, Gigant, Gigant-W (погодозащищенный), RAL и гигиеническое исполнение.
Вариант исполнения установки отвечает определенным требованиям проекта и может применяться для решения различных задач. Например, исполнение Standart и Gigant используются внутри помещений и отличаются толщиной изоляции стенки 35 и 50 мм, Gigant-W (погодозащищенный) предназначен для установки вне помещения, а RAL и гигиеническое исполнение отвечают самым высоким стандартам обработки воздуха для специальных помещений («чистые» помещения, медицинские учреждения и т.д.).
WOLF GmbH подразделяет производимое оборудование на подвесные установки в плоском исполнении с расходами воздуха от 500 до 4000м3 /ч (KG 15...KG 40F) и стационарные установки с расходом от 500 до 100000 м3 /ч (KG 40...KG1000). Такое разделение продукции нередко встречается и у других производителей, но мало кто предлагает стационарные установки, допускающие вертикальный монтаж, что позволяет в сложных ситуациях и в стесненных условиях размещения установок найти оптимальное решение. Этому же способствует многообразие различных комбинаций приемных секций кондиционеров с большим количеством вариантов воздухозабора.
Секции фильтрования воздуха, помимо стандартных фильтров G4-F9, могут комплектоваться угольными фильтрами для защиты от запахов, а также от выхлопных газов автотранспорта, что особенно актуально в условиях мегаполисов. По отдельным заказам класс установленного фильтра может быть изменен на более высокий, по сравнению с F9. В секциях воздухонагревателя есть возможность устанавливать традиционные Cu/Al водяные теплообменники или стальные оцинкованные теплообменники для работы с перегретой водой или паром. Отдельную группу составляют секции с огневыми газовыми воздухонагревателями, оснащаемые надувными горелками, которые разрешены к применению Госгортехнадзором России.
Запросам самого требовательного заказчика соответствуют секции вентилятора в центральных кондиционерах WOLF GmbH. Стандартная секция — это традиционная компоновка вентилятора с электродвигателем и ремённой передачей, но по желанию заказчика может быть установлен вентилятор с непосредственным приводом или электродвигатель может быть вынесен из объема секции и смонтирован в специальном кожухе с помощью консоли снаружи секции, что оказывается необходимым в случаях, когда температура воздуха свыше 50°С.
Еще одна техническая особенность, которая позволяет существенно экономить средства — установка дополнительного резервного электродвигателя в секцию с одним вентилятором, такое резервирование требуется в системах воздушного отопления и приточной вентиляции подземных гаражей. По требованию заказчика возможна установка двух или трехскоростных электродвигателей, а также электродвигателей с регулированием числа оборотов. Для применения в системах кухонных вытяжных установок и вытяжных зонтов в номенклатуре оборудования фирмы WOLF присутствует специальная серия вытяжных вентиляторных секций, которые позволяют проводить очистку, промывку их изнутри и обеспечивают нормальную работу секции при перемещении воздуха с примесями жира или масла. Данные секции могут быть укомплектованы секциями жироулавливающих фильтров, которые регенерируются при промывке их водой с температурой 60°С.
Исходя из опыта работы с оборудованием WOLF, можно сказать, что подход в производстве центральных кондиционеров и приточных установок основан на инженерных решениях, которые рационально преодолеют все технические проблемы в каждом конкретном проекте с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Специалисты компании «Селект» всегда рады на деле показать всем желающим возможности использования оборудования компании WOLF GmbH и удовлетворить профессиональными решениями самого взыскательного потребителя.
  • 28-01-2015
    Эдуард
    Куда же это оборудование с рынка исчезло?
    Комментарий полезен?
