Что такое вентиляция Вентиляция - совокупность мероприятий и устройств, использующихся для организации воздухообмена с целью обеспечения заданного состояния воздушной среды в помещениях в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Принципиальное устройство вентиляционной системы Воздух в систему поступает через воздухозаборную решетку, которая защищает вентиляционную систему от попадания внутрь осадков и посторонних предметов. При выключенной вентиляционной системе воздушный клапан препятствует попаданию в помещение наружного воздуха. Фильтр очищает поступающий воздух от механических загрязнений. Он нужен для защиты от пыли, пуха, насекомых как вентилируемого помещения, так и самой системы. При поступлении воздуха в систему в зимний период, калорифер (воздухонагреватель) подогревает его. Калорифер может быть водяным или электрическим. Для небольших установок целесообразно применение электрических калориферов. Вентилятор - основа системы - подает (или выбрасывает) из системы воздух. Шумоглушитель предотвращает распространение шума по воздуховодам. С помощью воздуховодов и воздухораспределителей воздушные потоки направляются и соответственно распределяются по вентилируемому помещению. Через решетки или диффузоры осуществляется подача (забор) воздуха из помещения. Виды вентиляционных систем В зависимости от способа вентилирования выделяют естественную и механическую. Естественная вентиляция подразумевает перемещение воздуха вследствие разности температур, давлений наружного воздуха и воздуха в помещении. Механическая вентиляция подразумевает использование оборудования и приборов, позволяющих перемещать воздух на значительные расстояния. В зависимости от конструкции различают: осевые, центробежные (радиальные) и тангенциальные (диаметральные). Осевые вентиляторы - настольные, напольные или потолочные "вертушки" (часто встречаются в быту) не создают напора, а просто разгоняют воздух по комнате. Осевой вентилятор представляет собой колесо из лопастей (крыльчатку), прикрепленных к втулке под определенным углом к плоскости вращения. Колесо устанавливается в цилиндрическом кожухе. При вращении лопастей они захватывают воздух и перемещают его в осевом направлении. При этом в радиальном направлении воздух почти не перемещается. Чаще всего лопасти осевого вентилятора насаживаются непосредственно на ось электродвигателя. Для улучшения аэродинамики вентилятора перед ним устанавливают коллектор (спрямитель потока воздуха). К преимуществам осевых вентиляторов можно отнести: большой КПД, относительную легкость регулировки расхода воздуха (поворотом лопастей), компактные размеры. Центробежные вентиляторы создают сильный напор воздуха. Используются в помещениях, где необходимо быстро "продуть" большие пространства. Центробежный вентилятор представляет собой лопаточное колесо в спиральном корпусе. Рабочее колесо - это пустотелый цилиндр, в котором установлены лопатки, скрепленные по окружности дисками. В центре скрепляющих дисков находится ступица для насаживания колеса на вал. При вращении рабочего колеса воздух, попадающий между лопатками, движется радиально от центра и при этом сжимается. Под действием центробежной силы воздух выдавливается в спиральный корпус, а затем направляется в нагнетательное отверстие. Лопатки центробежного вентилятора могут быть загнуты назад или вперед. У вентиляторов с загнутыми лопатками назад экономится примерно 20% электроэнергии, допускают перегрузки по расходу воздуха. У вентиляторов с загнутыми лопатками вперед - меньший диаметр рабочего колеса (по сравнению с загнутыми назад лопатками), меньшая частота вращения, сниженный шум. Количество лопаток зависит от типа и назначения вентилятора. Существуют вентиляторы с правым и левым направлением вращения рабочего колеса. Тангенциальные вентиляторы создают равномерный плоский поток воздуха (находят применение при создании воздушных завес, в фанкойлах). Тангенциальный вентилятор представляет собой колесо барабанного типа с загнутыми вперед лопатками в корпусе. Корпус таких вентиляторов имеет патрубок на входе воздуха и диффузор на выходе. Воздух двукратно проходит рабочее колесо тангенциального вентилятора в поперечном направлении. К достоинствам тангенциальных вентиляторов относят: удобную компоновку, легкость изменения направления потока, большой КПД, компактные габаритные размеры. По способу установки: обычные - устанавливаются на опоре (фундаменте, раме и т.п.), канальные - устанавливаются в воздуховоде, крышные - устанавливаются на крыше здания. Производительность - главная характеристика Главная характеристика вентилятора - производительность (м3/ч). Показатель для конкретного помещения вычисляется умножением объема помещения на кратность обмена воздуха (задана в строительных нормах). Пример: для кухни без естественной вентиляции площадью 7 м2 с высотой потолка 2,7 м требуется следующая производительность вентилятора 7 і 2,7 і (10-15) = 189-284 м3/ч. Если воздуховоды в квартире исправны, то выбирают вентилятор производительностью около 165 м3/ч. Но ощутимого результата не будет, если производительность окажется слишком низкой. Оптимальный вариант - достаточно мощный вентилятор с датчиком контроля влажности (включает вентилятор, когда относительная влажность воздуха превышает допустимый показатель). Модели экономичны и позволяют поддерживать в помещении комфортный микроклимат с особой точностью. Шумовые характеристики Рассматривая конкретную модель, следует обращать внимание на шумовые характеристики. Показатель производимого шума для спален, кабинетов и т.п. не должен превышать 25-30 дБ. Куда девать отработанный воздух? Устройство каналов для выброса отработанного воздуха делают как можно короче. Монтируют вытяжку к наружной ограждающей стене здания (настенный вариант) либо в окне (оконный). Оконный прибор несложен в установке, а настенный вентилятор не так бросается в глаза. И все же самый лучший способ решения проблемы - разместить вентилятор и вентиляционные короба в пространстве над фальшпотолком. Установка вентилятора Упрощается и удешевляется установка вентилятора при наличии "готовых к употреблению" вентиляционных каналов (например, неиспользуемых печных труб или дымоходов). Но подключать к каналам естественной вытяжки устройства принудительной вентиляции нельзя, так как можно испортить воздух своим соседям (или кто-то может испортить его у вас). Впрочем, на практике маломощные вентиляторы (производительностью 80-90 м3/ч) в ванных комнатах и туалетах - довольно распространенное явление нашего быта (если вентиляционные каналы в доме исправны и не загрязнены, они справляются с такой дополнительной нагрузкой). Применение вентиляторов Проветривание (подача свежего и отвод отработанного воздуха) в отдельных помещениях обеспечивается вытяжной установкой, встраиваемой в стену или окно. Часто это механизм, снабженный обратным клапаном, системой контроля влажности и таймером с возможностью программирования режима работы. В квартире с окнами-стеклопакетами лучше установить комплексную вентиляционную систему (вытяжную и приточную, разнося их как можно дальше друг от друга). Вытяжка в большинстве случаев помещается на кухне и монтируется на возможно большей высоте. Приточные установки обычно располагают в спальне или гостиной, снабжая шумопонижающим устройством в обязательном порядке и часто - нагревателем подаваемого воздуха (особенно актуально это в зимних условиях). При нехватке места для двух устройств, используют реверсивную модель вентилятора, способную работать в режиме вытяжки и в режиме нагнетателя воздуха. Выравнивание температуры в помещении осуществляется смешивающими вентиляторами. Для эффективной работы "вертушку" нужно направлять на пол или потолок. Идеальный вариант - подвесить устройство к потолку. Такие вентиляторы незаменимы в помещениях с повышенной температурой и влажностью (например, в ванной) - постоянный воздушный поток не позволяет влаге конденсироваться на твердых поверхностях.
Вентиляция в квартире
Зимой особенно остро встает вопрос вентилирования помещений. Как правило, централизованные вытяжки, установленные в многоквартирных домах не в полной мере справляются с данными вопросами. При периодическом проветривании через форточки происходит значительная потеря тепла (количество подаваемого воздуха регулируется плохо, межрамное пространство охлаждается); поступление свежего воздуха неравномерно - все это ухудшает комфортность жилища. Поэтому владельцы квартир с приходом зимы вынуждены решать вопросы проветривания и подогрева воздуха. Вариантов для решения данных вопросов существует несколько. Один из них - использование вентиляторов.
