В офисе проблема вентиляции наиболее актуальна, так как качество воздуха в помещении влияет на концентрацию внимания и общую производительность работы сотрудников. Кроме выдыхаемого углекислого газа, в воздухе обычно присутствует также большое количество положительных ионов, выделяемых оргтехникой, отрицательно воздействующих на самочувствие человека. Поэтому свежий воздух может неожиданно приятно сказаться на успехах и настроении коллектива. Самый эффективный способ уменьшить влияние загрязненного воздуха на человека — использовать вентиляционные установки для притока свежего и удаления загрязненного воздуха.
Только профессионально рассчитанная, подобранная и смонтированная система вентиляции обеспечит помещения воздухом высокого качества. Вентиляционные установки компании SYSTEMAIR (Швеция) полностью решают проблему снабжения свежим воздухом любого помещения. Их совершенная конструкция и многолетний опыт применения обеспечивают автономную работу, низкий уровень шума, минимальное энергопотребление и максимальный уровень комфорта. Новая разработка компании — вентиляционная установка Rotovex — идеально подходит для офисов. Она компактна и легко транспортируется через стандартные дверные проемы. Агрегат поставляется с запрограммированным контроллером, прошедшим заводскую проверку, и полностью готовым для эксплуатации. Вентиляторы расположены таким образом, что давление в секции приточного воздуха всегда выше, чем в секции вытяжного воздуха.
Поэтому приточный воздух никогда не смешивается с вытяжным, что обеспечивает стабильное поддержание высокого качества подаваемого воздуха даже после износа уплотнения роторного теплообменника. Вентиляторы полностью виброизолированы от корпуса, поэтому отпадает необходимость в гибких вставках между агрегатом и воздуховодом. В отличие от электродвигателей с преобразователем частоты, электрокоммутируемые двигатели работают с высоким КПД даже на низкой частоте вращения. Эта конструктивная особенность существенно экономит электроэнергию. Вентиляторы установлены на выдвижных салазках, что облегчает осмотр и техническое обслуживание.
Все силовые кабели подключены через разъемы, поэтому можно быстро и без труда выдвинуть оба вентилятора. Установки Rotovex оснащены несколькими системами контроля температуры, позволяющими экономить электроэнергию. Также автоматически происходит поддержка постоянного расхода и заданной температуры воздуха. Взаимодействие со встроенной системой управления осуществляется через меню, что привычно и легко для пользователя. Панель управления настенного крепления оснащена посвечиваемым дисплеем.
Посредством меню происходит управление следующими функциями:
- Поддержание постоянного расхода воздуха;
- Аварийная сигнализация различных уровней;
- Автоматическая настройка таймеров;
- Использование отдельных программ с изменяемыми настройками;
- Контроль за работой агрегата на различных уровнях.
