Концерн Uponor — мировой лидер по производству полимерных трубопроводных систем для строительства и коммунального хозяйства. Uponor производит высококачественные, экологически чистые системы для водоснабжения, канализации, отопления и телекоммуникаций, как для коммунального хозяйства и городского строительства, так и для частного домостроения. Производственные предприятия Uponor расположены в 13 странах мира, продукция поставляется в 100 стран. Ежегодный объем продаж концерна Uponor достигает 1 млрд евро. Число сотрудников концерна — 4800 человек.
Деятельность компании Uponor началась в 1918 г. в г. Лахти, Финляндия. В 1938 г. была основана компания Upo Oy, которая производила мебель и бытовую технику, а в 1965 г. был открыт завод по производству пластиковых труб в г. Настола. Выход компании на международный уровень начался в 1982 г., когда созданная в сотрудничестве с Neste Oy компания Oy Uponor Ab заняла скандинавский рынок, а затем и большую часть рынка Западной Европы. Основным направлением деятельности компании стали трубопроводные системы для строительства и коммунального хозяйства. Выход Uponor на рынок Северной Америки был связан с приобретением концерном шведской компании Wirsbo и немецкой Hewing, крупнейших производителей трубопроводов для отопления. В тот же период компания определяет своим основным направлением деятельности производство полимерных труб, окончательно прекратив производство мебели. Результатом инновационной стратегии компании в начале нового тысячелетия явилось слияние Uponor и Asko и изменение названия на Uponor Corporation. В 2001 г. была обновлена корпоративная структура. Распродавая дочерние компании, не производящие основную продукцию, компания полностью сосредоточилась на производстве трубопроводных систем для строительства и коммунального хозяйства.
Все инновации в истории компании имеют своей целью создание единой компании Uponor, готовой преодолевать трудности и использовать передовые технологии для того, чтобы оставаться ведущим мировым производителем в своей области.
Система внутренней канализации UPONOR HTP
Uponor HTP — система внутренней канализации, введенная в эксплуатацию почти одновременно во всех скандинавских странах. В России она широко применяется с 1998 г. Uponor HTP — комплексная система труб и фитингов, включает в себя широкую номенклатуру сифонов, подключений к сантехническому оборудованию и бытовой технике, трапов, переливов. Все это вместе с высоким качеством материала делает систему Uponor HTP надежной, универсальной, удобной в монтаже и обслуживании.
Основным материалом трубопровода Uponor HTP является полипропилен (ПП). Он занимает третье место в мире по применению пластмасс после полиэтилена (ПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ). Его популярность объясняется высокой ударопрочностью, стойкостью к воздействию температур и химикатов, а также свариваемостью. Гидрозатворы, трапы и смотровые колодцы, т.е. узлы системы с повышенными требованиями к надежности, производятся также из полипропилена.
Трубопроводы канализационной системы Uponor HTP имеют два класса жесткости. Класс SN 4 (4 кH/м2) соответствует бывшему до сих пор в употреблении классу M4. Трубы класса SN 4 — это трубы для прокладки внутренней канализации, а также дворовых канализационных сетей, под дорожками пешеходного и велосипедного движения и пр. Для участков с активным движением автотранспорта в системе предусмотрены трубы класса SN 8 (ранее Т8). Жесткость патрубков соответствует классу SN 8 (8 кH/м2). Особо хочется подчеркнуть, что все трубы диаметром 110 мм имеют толщину стенки 3,4 мм, что придает им не только повышенную кольцевую жесткость, о чем сказано выше, но и создает условия для бесшумной работы внутренней канализации, делая применение ее более комфортным для человека.
Полипропилен обладает очень высокой химической стойкостью. Он стоек к воздействию всех растворителей при комнатной температуре. В канализационной системе Uponor HTP трубы и патрубки диаметром 32 мм имеют белый цвет, что дает возможность не прятать их в короба. Новые упаковки и цветовые коды облегчают процесс складирования и продажи. Трубы и фасонные детали системы Uponor HTP имеют сертификат ГОСТ-Р Госстроя России и Гигиенический сертификат.
В отличие от некоторых других канализационных систем ассортимент продукции Uponor HTP включает в себя, помимо стандартных, такие позиции, как безраструбные трубы, полнораструбные отводы и тройники, прямые тройники и крестовины с закруглением, патрубки защитные от замерзания Hajustop, термоусадочные переходные патрубки.
При проектировании трубопроводной системы Uponor HTP необходимо учитывать требования противопожарной и звукоизоляционной защиты, а также общие правила монтажа канализационных систем и особенности материала. Коэффициент температурного расширения труб из полипропилена выше, чем у труб из ПВХ. При устройстве опор следует учесть влияние термического удлинения.
Отличительной особенностью канализационной системы Uponor HTP является то, что переход на трубопровод из других материалов, помимо стандартных способов, может осуществляться при помощи термоусадочного переходного патрубка. При монтаже системы необходимо руководствоваться следующими инструкциями: при работе с трубой соблюдать достаточную осторожность, избегать волочения труб по земле, при хранении труб не должно быть постоянных прогибов, нагрузки на раструбы, при температуре ниже –15°C ударостойкость трубы понижается, и поэтому при работе с трубами следует соблюдать особую осторожность, а при температуре ниже –20°C монтаж системы проводить не рекомендуется.
В обслуживании Uponor HTP зарекомендовала себя как надежная система, обладающая высоким уровнем химостойкости, и, что очень важно, как комфортная, создающая минимум шума в процессе эксплуатации. Срок службы системы — 50 лет.
Трубопроводные системы Wirsbo
Каждый год миллионы метров пластиковых труб Wirsbo-PEX монтируются в системах горячего и холодного водоснабжения, оборотного водоснабжения, напольного или радиаторного отопления.
Характеристики труб Wirsbo-PEX
Технология производства полиэтилена высокой плотности, модифицированного по методу Энгеля, позволила получить трубы с уникальными свойствами:
- труба выдерживает температуры от –100 до +110°С, рабочая температура — до +95°С;
- рабочее давление — 10 бар;
- низкий коэффициент теплопроводности, как следствие, медленное охлаждение воды в системе; o трубы, заполненные водой, способны выдержать многократный цикл замораживания и размораживания;
- почти бесшумные при эксплуатации системы благодаря амортизации гидравлических ударов;
- устойчивость к коррозии, химическим соединениям, заиливанию и зарастанию, подходит для антифризов и кислотных вод;
- высокая устойчивость к истиранию;
- гладкая поверхность материала и низкий коэффициент трения, при длительной эксплуатации систем не изменяется внутренний диаметр;
- термическая память позволяет вернуть трубе с неправильным изгибом ее первоначальную форму с помощью нагрева до 133°С;
- гибкость позволяет проводить трассировку без использования специального оборудования, скрытую укладку, а также изгибать трубы под любым углом;
- малый вес: 100 м трубы диаметром 16 мм весят 10 кг;
- легкость резки простейшим инструментом; o простота и высокая скорость монтажа трубопроводов даже в узких и неудобных местах;
- экологичность, безопасность и надежность;
- в процессе эксплуатации в воду не выделяется никаких частиц, и качество воды не меняется, трубы рекомендованы для подачи питьевой воды;
- самообжимные соединения Wirsbo Quick & Easy являются неразъемными, однако в отличие от технологий с использованием металлических колец их можно легко передемонтировать;
- диаметры трубопроводов, поставляемых в Россию, от 16 до 110 мм (возможна поставка больших диаметров по специальному заказу);
- сокращение времени монтажных работ и оптимизация стоимости работ — количество соединений уменьшено на 50–80%.
Преимущество, отмеченное в последнем пункте, целесообразно учитывать в первую очередь при выборе той или иной системы по соотношению цена/качество. Уменьшение трудозатрат при быстром и простом монтаже будет способствовать снижению стоимости всей системы. По предварительным расчетам, системы Wirsbo по цене сравнимы с традиционными системами из стали, металлопластика, включая стоимость материалов и монтаж. Между тем, оценивая затраты на 50-летний период эксплуатации систем (минимальный срок службы систем Wirsbo), нужно учитывать, что стальные трубы за это время будут меняться 2–3 раза, что станет причиной не только увеличения финансовых затрат, но и создаст дискомфорт в доме.
Существует 4 разновидности труб Uponor Wirsbo:
- Wirsbo-PEX — применяются для устройства систем горячего и хозяйственно-питьевого внутридомового водоснабжения. Материал устойчив к действию высоких температур до +95°С (кратковременно до +110°С) при максимальном рабочем давлении 10 бар или 6 бар;
- Wirsbo-pe-PEX — предназначены для использования в системах напольного отопления;
- Wirsbo-evalPEX — используются в системах радиаторного отопления при допустимой рабочей температуре +95°С (кратковременно — около 100 часов — до +110°С) давлении 6 бар или 10 бар;
- Wirsbo Meltaway — система обогрева или охлаждения поверхностей.
Монтаж систем Wirsbo
Для соединений труб Wirsbo-PEX, Wirsbo-evalPEX и Wirsbo-pe-PEX предлагается большой ассортимент фитингов, сделанных из пушечной бронзы, устойчивой к вымыванию цинка, или композиционной пластмассы. Это обеспечивает широкий диапазон соединительных комбинаций, позволяющий реализовывать самые смелые проектные решения.
В 1998 г. компания Uponor Wirsbo начала выпуск фитингов из композиционной пластмассы PSU, получивших название Quick & Easy («быстро и просто»). Эти самообжимные фитинги используются для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами диаметром 16–40 мм.
Фитинги из полисульфона имеют ряд важных преимуществ:
- стойкость к продолжительному воздействию высоких (+149°C) температур и давлений, значения которых намного выше установленных стандартов;
- они не разрушаются при замораживании воды в системе, так как PSU выдерживает низкие температуры без растрескивания и раскалывания;
- благодаря гладкой поверхности фитингов и труб в системах отсутствует отложения механических примесей, и снижена до минимума потеря давления;
- фитинги из PSU являются стойкими к воздействию агрессивных сред, и при их использовании исключается появления коррозийных процессов.
Монтаж системы радиаторного отопления также осуществляется с применением фитингов Wirsbo Quick & Easy. Существует более 10 различных способов подключения радиаторов в зависимости от пожеланий разработчиков и заказчиков.
Напольное отопление Wirsbo
Многолетний опыт Uponor Wirsbo в проектировании, монтаже и обслуживании теплых полов свидетельствует о том, что этот тип отопления, кроме реальной экономии затрат на энергию, позволяет обеспечить повышенную комфортность среды обитания. Основной принцип монтажа теплых полов прост — петли труб Wirsbo-pe-PEX укладываются с определенным шагом и в нужной конфигурации (спиралью, зигзагом или «улиткой») на бетонное или иное основание в соответствии с проектом. Скрытая установка труб открывает новые возможности в дизайне помещений.
Принципиальная особенность напольного отопления состоит в том, что тепло поднимается снизу вверх и равномерно распределено по всей высоте до 3-х метров. Такой способ отопления снижает эксплуатационные затраты до минимума. Монтаж системы с применением фитингов Wirsbo Quick & Easy значительно экономит трудозатраты. Технология Wirsbo Q&E использует свойство упругой деформации материала РЕХ, т.е. при механическом расширении труба стремится вернуться к первоначальному диаметру. Профессионал может выполнить соединение за 15 секунд. Для этого потребуются только специальные ножницы и труборасширитель. Расширив трубу при помощи труборасширителя, мастер без затруднений вставляет фитинг в трубу. Через пару минут обжимное кольцо плотно обхватит фитинг. Со временем кольцо только увеличивает силу обжима, так что даже через 10 лет соединение не ослабнет, а станет еще прочнее. Такое соединение может использоваться как в коллекторных, так и в стандартных трубопроводных системах с тройниками. Меньшее количество деталей и упрощенная конструкция влекут за собой уменьшение общей стоимости при повышении надежности и герметичности системы.
С помощью системы Uponor Wirsbo и основанных на ней технологиях возможно комплексное проектирование систем водоснабжения и отопления, с учетом индивидуальных требований заказчика, что позволит значительно снизить время проектирования и монтажа инженерных систем в целом.
Локальные системы очистки сточных вод Uponor Sako
Отсутствие коммунальных сетей канализации и водоснабжения в населенном пункте создает помимо угрозы экологии окружающей среды еще и существенные неудобства для человека.
В России долгое время решение проблемы выведения канализационных стоков объектов, не подключенных к коммунальным сетям, брала на себя «выгребная яма», вирус которой до сих пор продолжает заражать архитектурно-строительные проекты российского населения. Данный строительный шедевр предельно дешев в комплектации и монтаже, но крайне неудобен и самое главное небезопасен для человека. В европейских странах локальные системы очистки сточных вод уже давно заменили «выгребные ямы».
В локальных очистных сооружениях Uponor Sako в процессе очистки научно обосновано использование самоочищающейся способности почвы. Конечно, система требует периодического обслуживания, т.е. при круглогодичной эксплуатации ее следует опорожнять два раза в год. При профессиональном монтаже Uponor Sako бесперебойно функционирует, имеет длительный срок службы, не загрязняя окружающую среду и не создавая угрозу растениям на участке, что позволяет вашей недвижимости только расти в цене! Более того, данная система создает защиту от неочищенных сточных вод легко подвергающимся загрязнению грунтовым водам и воде в местах для купания.
Uponor Sako представляет собой полный комплект оборудования (отстойник, трубопроводы, фитинги, арматура), необходимого для очистки бытовых сточных вод до уровня допустимых по санитарным нормам показателей на выходе. В комплектацию входит система поглощения и система фильтрации стоков. При подборе комплекта и проектировании системы Uponor Sako учитываются следующие особенности земельного участка: поглощающая способность грунта, наличие и рельеф скалистого грунта, грунтовые воды и колебания уровня вод, рельеф местности и высотное расположение, близость водозаборных сооружений, удаленность от водоема, климат и подверженность грунта промерзанию. Весь комплект Uponor Sako весит 220 кг и помещается на прицеп легкового автомобиля.
Механизм работы системы почвенной очистки сточных вод Uponor Sako весьма прост и точен с инженерной точки зрения. Через отстойник, состоящий из отдельных камер, протекает сточная вода. Обычно в нем три камеры, соединенные короткими лотками. В стандартном отстойнике Uponor Sako лотки расположены таким образом, чтобы обеспечить наименьшую скорость движения воды, а, следовательно, максимальную гидравлическую задержку, благодаря чему в каждой камере происходит оседание грубодисперсных частиц на дно. По мере последовательного движения через камеры из сточной воды удаляются твердые вещества, которые могут препятствовать процессу дальнейшей очистки. После этого вода отводится через распределительный колодец, обеспечивающий равномерность распределения стоков, на поле поглощения или почвенный фильтр для дальнейшей очистки. При слабой поглощающей способности грунта, например из-за плотности (глина, суглинок), для доочистки сточных вод используется искусственно оборудованный водопропускающий фильтрующий слой, после чего очищенные воды собираются в коллекторном колодце и по дренажному каналу отводятся для сброса.
Основные достоинства систем Uponor Sako:
- надежная работа;
- энергонезависимость;
- адаптированность к российским температурным режимам;
- относительно невысокая стоимость системы и монтажа;
- возможность установки для обслуживания как одного дома, так и нескольких домов;
- наличие гигиенического сертификата Госсанэпиднадзора и ГОСТа.
Специалисты ЗАО «Упонор Рус», официального представительства концерна Uponor на территории РФ, всегда готовы оказать вам квалифицированную техническую помощь в проектировании и комплектации систем Uponor.
