Универсальная многослойная труба TECEflex Предназначена для систем отопления, водоснабжения и холодоснабжения. Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Алюминиевый слой выполняет антидиффузионные и стабилизирующие функции. Наружный слой из полиэтилена (PE) белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений. Выпускается диаметром от 16 до 63 мм. Труба для водоснабжения TECEflex Предназначена только для систем водоснабжения. Изготовлена из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Выпускается диаметром 16 и 20 мм. Труба для отопления TECEflex Предназначена только для систем отопления. Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Поверхность трубы серебристого цвета. Труба выпускается диаметром 16 и 20 мм. Труба для поверхностного отопления TECEflex Предназначена только для систем поверхностного отопления. Внутренняя и наружная трубы многослойной конструкции сделаны из полиэтилена средней плотности, сшитого электронно-лучевым методом (PE-MDXc). Средний слой EVOH (этилвинилалкоголь) выполняет антидиффузионные функции. Слой EVOH защищен от механических повреждений наружной трубой. Выпускается диаметром 16 и 20 мм. Удобный и быстрый монтаж — вот одно из основных преимуществ труб TECEflex. При изгибании трубы не возникает заломов, а заданный радиус изгиба стабильно сохраняется в течение всего времени эксплуатации. Для монтажа применяется ручной инструмент, который позволяет работать даже в труднодоступных местах. С инструментом TECEflex нет необходимости в подводке электричества или сжатого воздуха, как зачастую бывает при работе со многими другими системами. Специальная техника соединения при помощи осевых подвижных втулок сильно упрощает процесс монтажа. Нет необходимости нарезать резьбу, использовать сварку или пайку. Каждое соединение можно выполнить менее чем за минуту. При этом не требуется никаких специальных навыков. Конструкция соединения позволяет после сборки и опрессовки закладывать систему TECEflex в монолит. Это не противоречит СНиП по правилам монтажа трубопроводов из металлополимерных труб, т.к. в отличие от большинства известных систем трубопроводов, соединения TECEflex гарантированно не требуют обслуживания (обтяжки) в течение всего срока эксплуатации. Благодаря оригинальной технике соединения с помощью осевых подвижных втулок условный проход фитинга сопоставим с условным проходом трубы (фитинг является полнопроходным). Благодаря этому использование TECEflex значительно упрощает работу проектировщиков и монтажников. Это также значительно продлевает срок службы системы TECEflex, ведь именно в местах изменения величин условных проходов происходит интенсивный износ внутренней поверхности трубы. Минимальный срок службы системы TECEflex составляет 50 лет. В системе TECEflex используются универсальные фитинги, большой выбор которых облегчает работу. Фитинги изготавливаются из коррозионноустойчивой латуни. Состав материала фитингов удовлетворяет принятому 1 января 2003 г. в Европе закону о питьевой воде и соответствует строгим требованиям немецкого стандарта DIN 12164/65. Металлические фитинги системы TECEflex можно использовать многократно. Для этого соединение необходимо предварительно просто нагреть строительным феном, после чего оно легко разбирается. Для удешевления конструкции существуют также пластмассовые фитинги из PPSU. Арматура TECEflex, изготовленная из PPSU пластика, имеет такую же область применения, благодаря особым качествам материалов, входящих в их состав. По прочности фитинги из PPSU не уступают латунным. Отличием является то, что их нельзя использовать вторично. Для проектных и строительных организаций компания TECE предлагает систему автоматизированного проектирования InstalSoft. Система позволяет на основе чертежей, созданных в AutoCAD и ArchiCAD, выполнить тепловой расчет здания, рассчитать внутренние сети отопления, водо- и холодоснабжения, создать спецификации материалов и оборудования, а также графически оформить чертежи и пояснительную документацию. Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП. Система русифицирована.
Универсальная система труб и фитингов TECEflex
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2007
Универсальная система труб и фитингов TECEflex для сетей водоснабжения, отопления, поверхностного отопления и холодоснабжения производится германской фирмой TECE GmbH. Она включает в себя четыре типа полимерных труб.
