КАЧЕСТВО и ВРЕМЯ. Чем меньше соединений, тем надежнее. Эту простую истину никто не будет оспаривать. Время монтажа системы также как и для монтажника, важно и для заказчика. Ведь время - деньги. Вот здесь кто-то то наверняка возразит и скажет: "Но ведь это будет дороже". Но минуточку... На самом деле стоимость насосной группы подчас меньше чем стоимость материалов, работ по ее сборке и времени, ушедшего на поиск и закупку ее комплектующих. А что касается правильности ее конструкции и внешнего вида? С точки зрения удобства монтажа и дальнейшей эксплуатации, использование насосных групп - единственно верный выбор. Значит, в итоге все довольны: время монтажа сокращено, инженерная и эстетическая составляющие вопроса не вызывают сомнений. Возвращаясь к вопросу экономическому, надо отметить, что многие производители котельного оборудования предлагают такие устройства, однако, производят они их, как правило, не сами, а на предприятиях "смежников", специализированных в этой области. Соответственно и платить зачастую приходиться за брэнд. А теперь самая интересная, техническая, сторона вопроса. Так что же должно входить в элемент "насосная группа"? o циркуляционный насос; o 3-х или 4-ходовой смеситель; o запорные шаровые краны (2 или 4 шт.); o обратный клапан; o термометры (2 шт.); o соединительные трубы; o перепускной клапан (либо использование насоса с электронной регулировкой мощности - в этом случае клапан не нужен); o привод смесителя (электрический привод смесителя для регулировки температуры в контуре данной группы, в случае ручной регулировки не нужен); o модуль автоматического управления приводом смесителя (в случае ручной регулировки смесителя не нужен); o крепежные элементы для всех элементов насосной группы (не потребуются в случае использования единого комплекта); o теплоизоляция всех элементов. Вы спросите - для чего так много элементов? Основная задача элемента отопительной системы "насосная группа" является поддержание заданной температуры в управляемом контуре. Делается это посредством подключения обратной линии данного контура к подающей линии. В ручном режиме управлять подобным устройством конечно можно, но автоматика будет делать это более "умно" и "правильно". Именно поэтому в насосных группах используются приводы смесителей и автоматика, способная по сигналам датчиков управлять смесителем и насосом. Часто монтажники забывают или игнорируют установку одного или нескольких из вышеперечисленных компонентов, если самостоятельно собирают подобные узлы из разных комплектующих. Например, если монтажник забудет установить перепускной клапан (что обычно происходит чаще всего), то насос часто будет работать в режиме повышенного сопротивления, что приведет к снижению срока его службы. Это может так же стать причиной шума в отопительной системе или даже привести к заклиниванию насоса. Немецкая компания Unitherm представила на российском рынке подобные устройства. В ассортименте поставляемого оборудования есть три типа насосных групп. Первый тип (табл. 1~2~) можно отнести к "эконом"-классу. Отличительной особенностью является единый чугунный блок со встроенным циркуляционным насосом, 3-х либо 4-ходовым смесителем, термометрами, перепускным клапаном. Конструкция очень интересна, улитка насоса является также корпусом насосной группы. Данная насосная группа на сегодняшний день является наиболее компактным и недорогим подобным устройством, представленном на рынке. Данный тип групп производится с проходным сечением 1≤, либо 11/4≤ и поставляется в комплекте с насосами Unitherm UPC 25 (32) -60, -80/UPE 25 (32) -60, -80. Стоит также выделить модульную систему присоединительного коллектора для этих групп, также поставляемых Unitherm. Каждый модуль коллектора позволяет подключить одну насосную группу (сколько необходимо групп, столько надо приобрести модулей коллектора). Модули коллектора легко соединяются между собой, образуя единый коллектор для неограниченного количества контуров отопления. Теплоизоляция для насосной группы и коллектора не входят в базовую комплектацию, но ее можно заказать отдельно. Данный тип насосных групп поставляется со смесителями или без них. Для электронного управления смесителем необходимо использование сервоприводов Unitherm, поставляемых отдельно. Второй тип групп (табл. 2 ~3~) более распространен. Конструктивно группа исполняется из латунных модулей с использованием соединительных элементов. Данные группы комплектуются запорными шаровыми кранами, термометрами, обратным клапаном, клапаном перепуска (модели для ступенчатых насосов), 3-х либо 4-ходовыми латунными смесителями. Группы поставляются с проходным сечением 1≤ и позволяют установить циркуляционный насос со стандартным монтажным размером (180 мм). Отсутствие в базовой комплектации циркуляционного насоса также можно отнести к преимуществам данного типа групп. Проектировщик может, исходя из расчета, заложить требуемый по мощности агрегат (приобретаемый отдельно), который легко и быстро монтируется в группу (например Unitherm UPC 25-60). При этом не нарушается внешний вид группы. На российском рынке это первый и пока единственный универсальный вариант насосной группы. В ассортименте данного типа также есть нерегулируемые группы для прямых контуров отопления, выполненные в таком же дизайне, с теплоизоляцией. Отдавая дань понятию "стандартная котельная" (один контур регулируемый, один нерегулируемый + бойлер) Unithem предлагает также комплект из двух групп в сборе с коллектором. Приобретая данный комплект, стоимость получается ниже, чем если приобретать элементы комплекта отдельно. Все это позволяет монтажнику, используя данные насосные группы и модульные коллекторы, создать эстетически безупречную котельную с высокой надежностью и затратив минимальное время. А проектировщику и продавцу потратить меньше времени на подбор необходимых покупателю элементов системы, фитингов и прочего и застраховать себя от ошибок, что подчас также стоит денег. Третий тип (табл. 3 ~4~) насоcных групп наименее известен на нашем рынке. Это узкоспециализированные смесительные модули для коллекторных систем водяного теплого пола. Сколько времени тратит монтажник на сборку данного узла, если элементы приобретаются отдельно? Потери огромны! Стоит просто отдельно описать состав данной группы: o циркуляционный насос; o клапан для внешнего термостата; o автоматический воздухоотводчик; o обратный клапан; o запорные шаровые краны; o объединяющий корпус; o термометр; o краны для спуска жидкости/воздуха; А теперь просто представьте себе, что все эти элементы, включая коллекторы для разводки и фитинги, монтажнику приходится умещать в коллекторный шкаф. Представили? Именно поэтому в Вашем коллекторном шкафу размещены только разводящие коллекторы. Остальные элементы либо отсутствуют вообще, либо установлены очень далеко от коллектора, что также не очень хорошо. Особенно плохо, если Ваша система отопления многоконтурная. К сожалению, на этапе проектирования и монтажа не все задумываются о дальнейшем обслуживании системы отопления. Об этом приходится думать пользователю, подчас значительно позже, после истечения гарантии, и "кусать при этом локти...". Итак, состав групп третьего типа известен, остановимся на деталях. Для простоты понимания предлагаю называть их коллекторные группы. В составе группы используются безваловые циркуляционные насосы, исключающие заклинивание ротора, в которых ни при каких обстоятельствах жидкость не может попасть в электрическую часть насоса - отсутствует сальник. Эти насосы Вы также можете приобрести отдельно - на сегодняшний день подобный принцип работы применяется только в циркуляционных насосах Unithem серий UPM и UPH. Группы поставляются в различных комплектациях (с различными коллекторами или без, с термостатными головками или без них). Диаметр подсоединения коллекторов -1≤ (внутренняя резьба), либо фланцевое соединение. Для управления температурой подачи необходимо использовать термостатические головки (как правило, с выносным датчиком), которые присутствуют в ассортименте, но поставляются отдельно. Функционально группа выполнена в вертикальном исполнении, что позволяет использовать корпус группы для крепления всей коллекторной системы внутри коллекторного шкафа без дополнительных затрат. Все элементы легко доступны для монтажа и обслуживания. Смесители, сервоприводы и автоматика Рассматривая тематику оборудования, поставляемого компанией Unitherm, стоит также остановится на 3-х и 4-ходовых смесителях, сервоприводах для смесителей, автоматики управления приводами, насосами, системами отопления. Использование всех этих составляющих совместно с насосными группами Unitherm позволит создать практически неограниченные по возможностям и функциям системы отопления, вентиляции. Смесители (микшеры) Как уже говорилось, в ассортименте немецкой компании Unitherm представлены регулируемые насосные группы, одной из составляющих которых является смеситель (микшер). Именно применение микшера позволяет задавать и поддерживать более низкий уровень температуры в регулируемом контуре, чем в котловом контуре. Соответственно данный элемент (смеситель) присутствует в ассортименте компании и как отдельная позиция. Причем номенклатура данной продукции в предлагаемой линейке оборудования необычайно широка. Остановимся чуть подробнее на областях применения смесителей. Трехходовые смесители, например, позволяют поддерживать в одной части системы постоянный 100%-й проток, а в двух других изменять его в диапазоне 0-100% и, таким образом, поддерживать необходимую температуру в подающей линии. Они используются, в основном, в системах отопления, для регулирования отдельных контуров с общим коллектором без котлового контура. Это, в свою очередь означает, что в определенных положениях сердечника смесителя, происходит увеличение гидравлического сопротивления для подачи по этому контуру. 4-ходовые смесители выполняют еще и дополнительную функцию регулировки температуры обратной линии котла, что обеспечивает защиту от низкотемпературной коррозии отопительного прибора. В результате монтажа 4-ходового смесителя в системе отопления образуются два самостоятельных контура, в которых практически не изменяется гидравлическое сопротивление в зависимости от положения заслонки смесителя, как в регулируемом контуре, так и в котловом контуре. В программе присутствуют как смесители малого диаметра (от 1/2≤) так и огромные фланцевые микшеры. Максимальный диаметр смесителя - 6≤. Смесители выпускаются как с резьбовым соединением (причем в большинстве случае соединение универсальное - имеется наружная и внутренняя резьбы), так и с фланцами. Смесители представлены 3-х и 4-ходовые; байпасные и стандартные. Материал, из которого изготавливаются смесители, различный - чугун, сталь, латунь, бронза - и это только основные варианты. Более подробная информация cм. табл. 4 ~5~. Сервоприводы В номенклатуре Unitherm представлены приводы, возможности использования которых практически не ограничены. В ассортименте существуют специально разработанные присоединительные комплекты для того, чтобы Вы смогли использовать данные приводы с оборудованием других производителей. Данные комплекты состоят из специально разработанных монтажных пластин и элементов, позволяющих без дополнительной доработки устанавливать их на смесители большинства европейских производителей, таких как Wolf, Vaillant, Viessmann. Всего в программе Unitherm присутствует около 40 наименований подобных комплектов. Из технических характеристик стоит выделить время поворота смесителя (от 60 до 210 секунд) и крутящий момент от 6 до 25 Н•м. В производственной линейке есть целая гамма приводов с обратной связью и возможностью произвольного задания промежуточных положений смесителя. Для этого Вам необходимо будет дополнительно докупить специальные контактные группы, которые без проблем монтируются в корпус сервопривода и позволяют Вашей автоматике отслеживать любое из положений исполнительного механизма. В некоторых сервопроводах третья контактная группа уже имеется в комплекте поставки. Это очень удобно и необходимо в случаях создания сложных многоконтурных установок требующих взаимо-противоположных действий от исполнительных элементов системы, а также для создания систем индикации работы, либо в случае аварии. Модули автоматического регулирования/управления со встроенными сервоприводами Пожалуй, только с появлением подобных устройств создание сложной системы отопления стало настолько простым. Нет, Вы не ошиблись - именно стало очень просто и выгодно создавать сложную и комфортную систему, даже в тех случаях, когда у потребителя установлен простейший отопительный котел. Даже без автоматики котла (без подключения к котлу) Вы можете получить погодозависимое управление Вашей системой отопления или вентиляции. Это очень просто - приобретите регулятор со встроенным приводом смесителя, который комплектуется всеми необходимыми элементами (датчиками и прочим), приобретите насосную регулируемую группу Unitherm - и у Вас получится система, которая подчас превосходит своих более дорогих конкурентов по функциям и надежности. От Вашего отопительного котла необходима будет только одна функция - нагревать теплоноситель в котловом контуре. Все остальное будет реализовано силами данного регулятора, установленного на насосной группе Unitherm. Помимо погодозависимого регулирования, данные модули позволяют запрограммировать температурный режим для контура отопления на целую неделю с несколькими временными интервалами. Кстати, некоторые модели могут дополнительно управлять и горелкой котла, несколькими контурами отопления, нагревом бойлера. Существует возможность каскадного объединения нескольких регуляторов в единую систему. Модули автоматического регулирования/управления В рамках немецких стандартов и норм автоматический регулятор отопления обязательно должен быть установлен в системе отопления. Этот элемент, хотя пока и не является обязательным в России, все же значительно упрощает и стабилизирует работу системы, способствует значительной экономии топлива и увеличивает ресурс котла. Поэтому не стоит пренебрегать им, в итоге Вы останетесь в выигрыше с точки зрения экономии. При выборе автоматики нужно четко представлять себе конфигурацию вашей отопительной системы: тип котла, горелки, количество и вид отопительных контуров (смесительный, нерегулируемый контур горячего водоснабжения), предполагаемое оснащение контуров (насосные группы, смесители, сервоприводы). А также выбрать наиболее желательный режим регулирования (погодозависимое, по температуре помещения, и т.п.). Погодозависимое регулирование является наиболее удачным в подавляющей большинстве случаев, поскольку подразумевает реальное поддержание заданной температуры в помещении независимо от изменения погодных условий и позволяет отопительной системе оперативно отреагировать на изменение температуры на улице - заблаговременно увеличить или уменьшить температуру теплоносителя. В палитре предлагаемых фирмой Unitherm регуляторов можно без труда подобрать соответствующий для вашей системы модуль управления. Они легки в управлении, имеют наглядный пользовательский интерфейс (жидкокристаллический дисплей, отображающий всю необходимую информацию, элементы настройки на передней панели) и множество полезных и удобных настроек: выбор отопительной кривой, настройка минимальной температуры котла, управление "выбегом" насоса после выключения горелки и временем задержки включения второй ступени горелки, возможность задания гистерезиса включения/ выключения горелки, выбора параллельного или приоритетного нагрева воды емкостного водонагревателя и т.д. Регуляторы могут управлять до 15 отопительных контуров с независимыми недельными программами для каждого из них, а также контуром ГВС, без труда реализовать каскадное функционирование до 8 котлов с 2-ступенчатыми горелками. Настроив регулятор единожды, при монтаже, вам больше вообще не придется прикасаться к вашей отопительной системе - умный регулятор сам настроит ее работу, проведет диагностику и сигнализирует о неисправностях, если таковые присутствуют. При этом в комплекте поставки регуляторов идут также все необходимые датчики. Регуляторы можно смонтировать на стену с помощью специальных адаптеров с удобными кодированными (подписанными) клеммами для подключения электропитания и датчиков. Благодаря стандартным габаритам они легко могут вставляться в панели управления отопительных котлов большинства производителей. На сегодняшний день компания Unitherm представляет на российском рынке необычайно широкую гамму оборудования, необходимого для регулирования и монтажа систем отопления. Для всех вышеописанных устройств компания Unitherm предлагает циркуляционные насосы, которые производятся на заводе в Германии. Программа циркуляционных насосов для систем отопления помимо распространенных моделей (UPC/UPE 25/32-40/60/80) со ступенчатой или электронной регулировкой, которые присутствуют в большинстве отопительных систем, включает в себя модели с фланцевым соединением и напором до 11 м. Помимо насосного оборудования в ассортимент компании Unitherm входят рассмотренные выше насосные группы, сервоприводы, регуляторы отопления, 3-х и 4-ходовые смесители. В ассортименте представлены дымовые трубы для отопительных котлов со стандартными диаметрами от 80 до 300 мм, выполненные из "алюминизированной" стали, жаропрочного алюминия или эмалированной стали. В гамме предлагаемого нами оборудования представлены косвенные емкостные водонагреватели емкостью 120-3000 л, с возможностью установки дополнительных электрических фланцев, которые также предлагаются для России и группы безопасности для водонагревателей и различной отопительной техники. В сегменте электроприборов Unitherm предлагает большой ассортимент оборудования: o большой выбор проточных водонагревателей мощностью от 3,5 до 24 кВт, с гидравлическим и электронным управлением; o универсальные накопительные водонагреватели емкостью 300-3000 л с двумя или тремя фланцевыми отверстиями, для установки теплообменников или нагревательных фланцев; o напольные электрические водонагреватели емкостью 200-400 л; o настенные электрические водонагреватели емкостью 30-200 л; o настенные бытовые конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы и сушилки для рук.
Unitherm. Регулирование и автоматика систем отопления
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
В настоящее время во всем мире монтажники систем отопления используют комплекты, состоящие из насоса, смесителя, запорной арматуры, термометров.
Именно такой комплект принято называть насосной группой.
Что выигрывает монтажник, используя насосные группы, спросите Вы?
ВРЕМЯ.
Что выигрывает проектировщик, применяя их в проекте? Повышает надежность системы и облегчает жизнь монтажнику. Если подсчитать время, которое монтажник затратил на сборку подобной группы из разрозненных комплектующих, все сразу станет ясно.
А что же выигрывает заказчик?
