Почти для каждой программы фитингов различных систем требуется отдельный специальный контур. Случилось это потому, что каждый производитель (и торговец) фитингов и приборов хотел завоевать мир в одиночку. Короткое расследование происхождения названий дало расплывчатые результаты: название «Мконтур» произошло, возможно, от названия фирмы Mapress, название «Fконтур» — от Frankische, «Uконтур», наверное, от Uponor, а «Hконтур», может быть, от Haka. Название «ТНконтур», должно быть, возникло на базе названия «tiemmeпрофиль», хотя изначально произошло от IPA. Но все производители забывают об одной «мелочи» — все контуры досадно похожи друг на друга, но при этом не подходят для одного и того же инструмента… Лишь в 2005 г. на крупнейшей отраслевой выставке ISH во ФранкфуртенаМайне (Германия) был дан отчетливый сигнал к развитию в ином направлении. Итальянский производитель фитингов FAR Rubinetterie приготовил тогда на выставке очередную сенсацию — не имеющую аналогов систему прессфитингов PressFAR для металлопластиковых труб. В отличие от известных систем прессфитингов, PressFAR, благодаря устройству штуцера и расположению уплотнительных колец, сочетается с тремя пресспрофилями: TH (около 50 систем), U (около 20 систем) и H (около 36 систем). Арматурой PressFAR металлопластиковые трубы могут монтироваться в системы с рабочим давлением до 16 атм. Уплотнительные кольца из EPDM имеют прямоугольное сечение и благодаря этому находятся на одном уровне с поверхностью штуцера. Это исключает вероятность их сползания при установке металлопластиковой трубы, что может произойти с уплотнительными кольцами круглого сечения на фитингах других производителей. На всей внешней поверхности штуцеров (включая кольца) нанесен жидкий слой силиконового покрытия. Это позволяет не снимать фаску при монтаже труб, т.к. соединение штуцера с трубой не требует особых усилий. Гильзы симметрично двухсторонние, с шестью контрольными окошками: по три с каждой стороны. Это облегчает процесс надевания трубы на ниппель и визуальный контроль правильности введения трубы. На гильзе указывается диаметр и толщина соответствующей трубы. FAR Rubinetterie S.p.A. запатентовал новые конструкции уплотнительных колец и тип «реверсивной» прессгильзы (патент №MI 2004U 000298). Уникальная серия прессфитингов производимых итальянским заводом FAR Rubinetterie дополнилась в 2009 г. новыми видами: фитинг с пятью отводами, фитинг с четырьмя отводами, отсечной вентиль с прессугольниками. Также расширился типоразмерный ряд металлопластиковых труб, которые можно обжимать данными прессфитингами: 50×4 мм, 50×4,5 мм, 63×4,5 мм. Кроме того, что типоразмеры труб нанесены на «реверсивных» гильзах, прессфитинги для металлопластиковых труб 50×4 мм имеют серый пластиковый ограничительфиксатор, для труб с толщиной 4,5 мм фиксатор имеет зеленый цвет. Ниппели снабжены пластиковым ограничителем из PPR, который служит для прерывания электропроводности между трубой и фитингом и фиксирует «реверсивную» прессгильзу. Латунный корпус фитинга обработан методом Т.Е.А., который заключается в металлизации латуни оловом по стандарту NSF 61, удовлетворяющему требованиям международных нормативов к материалам, соприкасающимся с питьевой водой. Данная обработка увеличивает устойчивость металла к коррозии, позволяя монтировать прессфитинг в стяжку без использования изоляционных материалов, и продляет срок эксплуатации фитинга. Форма внутреннего канала штуцера обеспечивает наиболее оптимальное протекание теплоносителя (без образования зон отрыва потока), уменьшая его гидравлическое сопротивление и увеличивая пропускную способность прессфитингов. Уникальная серия прессфитингов также продолжает расширяться, увеличиваясь не только в плане новых возможностей, например, установки металлопластиковых труб различных производителей, но и добавляя новые типы фитингов, из которых особо хотелось бы остановиться на телескопической прессмуфте для металлопластиковых труб диаметром 16 и 20 мм. Длина телескопической прессмуфты может увеличиваться до 27 мм, а основное ее предназначение — локальный ремонт металлопластиковой трубы, повреждения которой возможны как в процессе монтажа систем, так и во время эксплуатации. Характеристики системы PressFARОсновные рабочие характеристики системы PressFAR: температура — до 95 °С; давление — 16 атм; рабочая среда — вода, воздух, антифриз на основе этиленгликоля. Монтаж металлопластиковых труб с системой PressFAR производится аналогично существующим прессфитингам за исключением этапов, которые значительно сокращают время монтажа: не надо снимать фаску; не надо наносить силиконовую смазку; не надо следить за тем, какой стороной устанавливать гильзу; для фитингов PressFAR можно использовать пресс-насадки типа ТН, Н или U. Арматура для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления производится итальянским заводом FAR Rubinetterie S.p.A. уже на протяжении 35 лет. Завод FAR является членом Ассоциации итальянских производителей и имеет сертификат QAVR, подтверждающий производство всех комплектующих арматуры FAR исключительно на территории Италии. Прессфитинги FAR эксплуатируются на российском рынке с 2006 г. За это время в исключительной надежности, эстетичности и универсальности продукции FAR Rubinetterie S.p.A. убедились многие российские компании не только в Москве, но и в регионах России.
Уникальные пресс-фитинги PressFAR
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2010
В обжиме (опрессовке) господствует что-то среднее между религиозным спором и феодальной раздробленностью. Слесарь-сантехник, желающий выполнить простое обжимное соединение трубы и фитинга, должен прежде всего сделать выбор среди множества марок. Принять верное решение в выборе продукции приблизительно ста производителей и продавцов двадцати различных контуров обжима, а также из более ста обжимных цанг или обжимных петель — это не всем под силу.
