Монтажная высота новых редукторов составляет около 9 см, что сопоставимо с высотой стандартных термоголовок или трубопроводных вентилей. Новые миниредукторы (см. фото на первой обложке), так же как и существующие в линейке FAR, можно устанавливать на системы как холодного, так и горячего водоснабжения. Автоматические редукторы для систем водоснабжения могут работать с рабочей средой — водой или воздухом — в диапазоне температур –15…+75 °С. Новые редукторы рассчитаны на рабочее давление 16 бар. Также завод FAR выпускает редукторы на более высокое рабочее давление — до 25 атм.Установка такого редуктора необходима для обеспечения безопасной работы современной сантехнической техники: джакузи, душевых кабин и пр. Понижение давления создается за счет мембраны, воспринимающей выходное давление жидкости, и противодействующей ей пружины, связанной с клапаном. Требуемый уровень выходного давления устанавливается поджатием пружины специальным винтом и контролируется манометром. Клапан имеет гидродинамически совершенную форму, обеспечивающую высокую пропускную способность редуктора без развития отрывных турбулентных течений и связанных с ними шумом. На заводе все редукторы настраиваются на выходное давление в 3 бар. Давление в системе (после редуктора) можно определить по манометру, устанавливаемому в специальное гнездо на редукторе. Изменить установочное давление можно, проделав достаточно простые операции, доступные любой домохозяйке: снять защитную пластиковую крышку и затем ослабить/затянуть пружину шестигранным ключом на 5 мм. Редуктор устанавливается по стрелке, нанесенной на корпусе в любом положении относительно оси трубопровода. Несмотря на наличие в картридже редуктора встроенного фильтра, рекомендуется установить на подводящем трубопроводе дополнительный фильтр. Корпусы редукторов и фильтров FAR изготовлены из высококачественной DZR-латуни, стойкой к потере цинка, а их поверхность дополнительно покрыта слоем хрома, а не никеля, который запрещено использовать на поверхностях, находящихся в контакте с питьевой водой (фото 1). Фильтрующая сетка с размером ячейки от 100 до 700 мк выполнена из нержавеющей стали, позволяя использовать фильтры для тонкой и грубой механической очистки. Один из типов фильтров FAR, напоминающий по внешнему виду «младшего брата» механической очистки — грязевик — имеет в корпусе установленный отсечной клапан (фото 2). Эта незначительная модификация позволяет очищать фильтр без отключения от магистрали и исключить установку шаровых кранов на подаче в фильтр, что в свою очередь уменьшает стоимость системы водоснабжения. Все фильтры FAR можно отнести к разряду высокопрочных комплектующих системы водоснабжения — они рассчитаны на рабочее давление 25 атм. Автоматические фильтры FAR для систем водоснабжения, так же как и редукторы, могут работать с рабочей средой (водой или воздухом) с температурой до 95 °С. Для автоматического блокирования или перераспределения водопроводной воды рекомендуется на вводных участках или в распределительных узлах устанавливать автоматизированные шаровые краны. Сервоуправление моторизованных шаровых кранов FAR имеет степень защиты IP 54 (защита от брызг воды во всех направлениях), позволяя работать во влажных помещениях (например, в судостроении) и монтироваться в любом положении. В ассортименте FAR есть краны с медленным циклом закрытия/открытия (до 40 сек.) для предотвращения гидроударов и скоростные с циклом закрытия/открытия (до 8 сек.), ориентированные на противоаварийные и пожарные системы. Завод FAR также выпускает краны со смесительной функцией с пропорциональной (пошаговой) регулировкой открытия/закрытия. В сервоуправляемых кранах, работающих в режиме «on/off», к реверсивному электродвигателю, осуществляющему через редуктор поворот шпинделя крана, постоянно подведено требуемое напряжение (24 или 220 В). Поворот на открытие/закрытие происходит в зависимости от того, подается или нет фаза питающего напряжения на один управляющий вход. Это позволяет использовать для управления краном единственный сигнал без каких-либо дополнительных коммутирующих устройств. Сервоуправление со смесительной функцией является так называемым трехточечным. Сигнал с постоянным максимальным напряжением (24 или 220 В) подается на различные выходы на поворот шпинделя крана в ту или иную сторону (фото 3). Крутящий момент сервоуправления составляет 4–10 Н⋅м. Одна модель сервоуправления может монтироваться на шаровой кран с размером от 1/2ʺ до 1 1/4ʺ. На данный момент завод FAR готовит разработку для автоматизированных шаровых кранов на 1 1/2ʺ и 2ʺ. ❏
Трубопроводная автоматика FAR
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2010
Завод FAR Rubinetterie S.p.A. расширил ассортимент редукторов для систем водоснабжения, включив в свою производственную линейку выпуск новых мини-редукторов.
