Трехфазные проточные водонагреватели
47610 0
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2002
Сегодня в обзор «одноклассники» мы включили самые распространенные на российском рынке трехфазные напорные проточные водонагреватели с гидравлическим управлением производства немецких фирм Siemens, Stiebel Eltron и Vaillant. На сегодняшний день именно немецкие производители практически полностью завоевали этот сегмент рынка. Спрос на такие водонагреватели в России, как, впрочем, и в Европе за последние годы заметно вырос. Компактные размеры и высокая производительность — основные преимущества этих приборов перед накопительными водонагревателями. Однако их применение в городских квартирах ограничено за счет отсутствия трехфазных электрических сетей. Даже сегодня в квартирах строящихся домов стандартных планировок отсутствует трехфазная сеть (!), а для ее подключения нужно получать разрешение в местных органах энергосбыта.
Мощность трехфазных проточников, как правило, лежит в диапазоне 12–27 кВт. Этого достаточно для одновременного использования 2–3 водоразборных точек. По комфортности, производительности и надежности эти водонагреватели не уступают современным газовым колонкам, но имеют значительно меньшие размеры. Проточные водонагреватели, в отличие от накопительных, не имеют антизаморозковой защиты и должны устанавливаться в отапливаемых помещениях. С проточными водонагревателями не допускается использование спецарматуры предназначенной для водонагревателей открытого типа. Это связано с тем, что такая арматура перекрывает подачу воды на входе в прибор.
Таким образом, нагревательная емкость находится без давления и возможно испарение находящейся в ней воды, что может привести к перегоранию нагревательного элемента. Особенностью при монтаже электрических проточных, равно как и накопительных водонагревателей является то, что до подачи электроэнергии, необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе водопровода. Для этого нужно открыть кран горячей воды и пропускать через водонагреватель воду до тех пор, пока подводящая линия холодной воды и емкость прибора полностью не освободятся от воздуха. Выбрать мощность проточного водонагревателя, задав необходимую температуру и проток, можно по эмпирической формуле: P=Q*Dt*0,073, где Q — проток, л/мин Р — мощность, Ватт Dt — разница температур на входе и выходе, °C Необходимое сечение и максимальную длину медного кабеля можно определить по таблице: Мощность, кВт/Ток, А 12/18,2 18/27,3 21/31,9 24/36,5 27/41,0 Сечение кабеля, мм2 2,5 4 6 6 10 Макс.допустимая длина при указанном сечении, м 33,6 39,7 51 44,7 51
Немецкая фирма Stiebel Eltron хорошо известна как в Германии, так и в России. Фирма специализируется на производстве электроприборов. В ее программе большой выбор водонагревателей. В Россию Stiebel Eltron поставляет трехфазные гидравлические проточные водонагреватели серии DHF-C, мощностью от 13 до 24 кВт. В отличие от своих предшественников (DHF), новые водонагреватели стали значительно меньше. Их высота уменьшилась на 10 см, что вызвало некоторую диспропорцию их размеров и явно не сделало их привлекательней. Двухступенчатое гидравлическое реле управляет мощностью прибора, по схеме 50% + 50%.
При необходимости мощность прибора можно ограничить на уровне 50%, с помощью переключателя на корпусе прибора. Водонагреватели имеют медную колбу, запаянный в нее медный тэновый нагревательный элемент и медные подводящие трубки. Колба водонагревателей имеет емкость 0,4 литра (по каталогу Stiebel Eltron „Warmes Wasser»), что, по нашему мнению, слишком мало для водонагревателя такой мощности (например, 24 кВт) с тэновым нагревательным элементом. Дело в том, что чем меньше вместимость колбы, тем выше тепловая нагрузка на единицу поверхности и остаточное тепловыделение тэнов, а как результат — повышенное образование отложений кальция внутри прибора. Возможно поэтому, максимальная мощность серии DHF-C ограничена значением 24 кВт, а максимальная температура входящей воды равна 20°С (Что делать летом, когда температура входящей воды в водопроводе превышает это значение?..).
Применение таких водонагревателей с водой повышенной жесткости нежелательно, особенно при их интенсивном использовании. Согласно инструкции, максимальная жесткость воды ограничена значением 14°d (средняя жесткость). Прибор имеет хороший доступ к накидным гайкам подключения по воде, что делает его удобным в монтаже. На традиционно хорошем для Stiebel Eltron уровне выполнена инструкция по монтажу и эксплуатации прибора. В ней можно найти много полезной для монтажа информации. Достоинства: Компактные размеры. Недостатки: Не приспособлен для воды с повышенной жесткостью, низкая макс. температура входной воды.
Крупнейший немецкий производитель — концерн Siemens не оставил без своего внимания производство водонагревателей. Как и другие немецкие производители, Siemens имеет в своей программе всю традиционную линейку водонагревателей. Внешний вид трехфазных, гидравлических проточников Siemens вполне достойный для приборов данного класса. Конструкция этих водонагревателей весьма оригинальна и является собственной, патентованной разработкой Siemens. Изолированные нагреватели в тонких медных трубках впаяны снаружи между витками спирали из медной трубы, для протока нагреваемой воды.
Протекая через прибор, вода проходит по трубе постоянного сечения c высокой скоростью. Теплопередача происходит от внутренних стенок медной трубы теплообменника. При этом распределение температуры по стенкам теплообменника практически равномерно (за счет высокой теплопроводности меди), и нагрев воды происходит без локальных перегревов. Данная конструкция исключает возможность прямого электрического контакта воды с нагревательным элементом. Однако стоит заметить ее недостаток — высокая тепловая нагрузка на поверхность тэнов, контактирующих с воздушной средой. Как следствие этого — высокие теплопотери. Приборы мощностью 12 кВт — одноступенчатые, что, безусловно, является минусом.
Более мощные модели 18, 21, 24 кВт имеют две ступени мощности, переключающиеся как автоматически, так и вручную. Подключение по воде возможно как к трубам, вмонтированным в стену, так и к наружной разводке. Фитинги подключения выполнены качественно и достаточно удобны в монтаже. Как и у других «одноклассников» на входе в прибор предусмотрен регулятор протока и сетчатый фильтр. В комплекте имеется удобный монтажный шаблон и инструкция по монтажу и эксплуатации. Достоинства: Хороший дизайн. Недостатки: высокая тепловая нагрузка на поверхность тэнов.
Vaillant — самый крупный концерн по производству отопительной техники в Европе имеет большой опыт и традиции в производстве водонагревателей. Проточники Vaillant уже много лет получают самые высокие оценки специалистов. Они получали первую премию самой авторитетной в Германии организации Stiftung Warentest, проводящей независимые тесты качества различных товаров. Недавно, проточные водонагреватели VED получили высшую оценку Award Design 2002 — «Red dot». «Red dot» — «красная точка» — считается признанием так называемого международного эталона продукта за выдающееся качество дизайнерских разработок. Внешний вид проточников VED максимально соответствует требованиям интерьера современной ванной комнаты. Конструкция приборов традиционна. Гидравлическое реле, контактная группа и колба со спиральным нагревательным элементом новые приборы получили в наследство от своих предшественников. Приборы имеют две ступени мощности, которые можно выбрать вручную и автоматическое отключение 50% мощности, при недостаточном протоке, для каждой из ступеней. Фактически во всем диапазоне мощности приборы имеют 4 ступени переключения.
Этим обеспечивается более плавное изменение мощности, и, следовательно, более стабильная температура нагрева воды, в сравнении с проточниками, не имеющих делителя мощности для каждой из ступеней. Профессиональная система установки PRO I, обеспечивает хороший доступ к накидным гайкам при монтаже, за счет специальной, откидывающейся внизу, конструкции корпуса прибора. Приборы комплектуются монтажным шаблоном и добротной инструкцией по монтажу и эксплуатации. В комплект поставки не входят переходники, необходимые для надштукатурного монтажа и при необходимости их следует приобретать отдельно (12,-?). Достоинства: отличный дизайн, 4 ступени мощности, широкий диапазон выбора мощностей. Недостатки: отсутствие в комплекте переходников для надштукатурного монтажа.
