Отечественный рынок теплоизоляции долго не мог похвастаться обилием современных материалов. Прорыв произошел в начале 90-х годов с проникновением на российский рынок теплоизоляционных материалов из вспененного каучука марки ARMAFLEX, производимых компанией Armacell (до 2000 года – Armstrong-Изоляционные материалы). Материал отличает чрезвычайная легкость и гибкость, закрытоячеистая структура полностью исключает проникновение водяного пара к изолированной поверхности, а аксессуары, предлагаемые компанией Armacell (клей, монтажные ленты, специальный инструмент и т.д.), превращают работу монтажника в удовольствие и, главное, гарантируют долговременный эффект (срок службы теплоизоляции компании Armacell при правильном монтаже и “правильных” аксессуарах составляет более 10 лет). Теплоизоляция компании Armacell в состоянии обеспечить не только эффективное энергосбережение (теплопроводность при 0°С составляет 0,036 иВт/мК), но и шумопоглощение. Это необходимо для повышения комфортности жилых помещений и офисов. Шум воды в трубах или завывание воздуха в воздуховодах негативно сказывается на работоспособности персонала и результативности труда. В связи с этим по заказу компании Armacell в независимом институте физики в г.Падуя (Италия) был проведен ряд исследований шумопоглощающих свойств материала марки Armaflex АС (применяется при температуре тепло-носителя от -50°С до +105°С). Для экспериментов был выбран листовой материал в рулонах толщиной 6, 9 и 19 мм. В результате оказалось, что даже 9 мм толщины материала марки Armaflex АС достаточно, чтобы значительно снизить уровень шума на низких частотах (см. рис.), а на более высоких частотах уровень шумопоглощения наиболее приближен к норме. На практике часто применяется метод “сэндвич”, когда звукоизоляционный слой состоит из нескольких материалов (сред), различных по плотности. Руководитель одной компании, занимающейся реализацией домашних кинотеатров, изолировал таким методом стены своего офиса, устав получать жалобы соседей на шум, доносящийся из демонстрационного зала. “Сэндвич” из двух слоев материала Armaflex АС с прослойкой из стального листа толщиной 1.5 мм решил проблему, снизив уровень шума с 82 до 22 дБ(А) и позволив демонстрировать технику на высокой громкости, а всем вокруг – спокойно работать. Новый материал Armaduct (выдерживает температуру от +10°С до +60°С) компании Armacell для изоляции воздуховодов, появившийся на рынке в 2003 году, не только экономит больше энергии по сравнению с альтернативными материалами, традиционно использующимися для теплоизоляции воздуховодов. К важнейшим достоинствам Armaduct следует отнести и его удивительную способность к шумопоглощению. Стремительные потоки воздуха мчатся под давлением по металлическому воздуховоду, и это влияет на восприимчивое человеческое ухо отнюдь не лучшим образом. А ведь воздуховоды находятся в непосредственной близости от мест пребывания людей – будь то заводской цех, офис или зал торжеств. Критические частоты звука, возникающие в воздуховодах, в том числе и вызываемые работой вентиляторов, находятся в полосе частот от 125 до 1000 Гц. В результате проведенных испытаний было установлено, что уровень снижения шума при использовании листового материала Armaduct толщиной 10 мм составляет 28 дБ(А)! Традиционные материалы достигают схожего результата при толщине, в 2,5 раза превышающей указанную! Нельзя не отметить доступность нового материала. Armaduct находится в ценовой категории материалов из вспененного полиэтилена, известных широчайшему кругу потребителей своей невысокой ценой. В то же время он обладает всеми достоинствами эластомеров, к числу которых, помимо вышеназванных, относится отличная склеиваемость. В отличие от полиэтилена, который, как известно, не рекомендуется для изоляции “холодных” объектов из-за непрочных швов, Armaduct лишен этого недостатка и обеспечивает надежную изоляцию воздуховодов. Для изоляции канализационных труб и водостоков компания Armacell выпускает материал Tubolit AR (применяется при температуре теплоносителя от -50°С до +102°С). Кроме теплоизоляционных свойств, этот материал обладает отличной шумопоглощающей способностью при толщине слоя всего 5 мм. Шумоизоляционные испытания показали снижение уровня шума на 15 дБ(А) (с 34 до 19 дБ(А)). Tubolit AR выпускается в рулонах длиной 15 м, а гибкость и легкость материала обеспечивают простоту монтажа. Компания Armacell рада сообщить вам, что в период с 1 по 25 апреля 2003 года она проводит акцию, посвященную 10-летию своего присутствия на российском рынке. В каждой купленной в эти дни коробке материала Armaflex АС наши клиенты найдут приятный сюрприз от компании Armacell. Подробности можно узнать в Представительстве компании Armacell по СНГ, а также у официальных дистрибьюторов компании.
''Тихое'' энергосбережение – реально ли это?
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2003
На сегодняшний день на мировом рынке существует великое многообразие теплоизоляционных материалов, предназначенных для самых разных целей. Это и минеральная вата, и пенопласты, и вспененный полиэтилен,и вспененные эластомеры, и пеностекло, и пенополиуретан – выбор широк. Но всему есть свой срок. На смену устаревающим, перестающим отвечать современным требованиям материалам приходят новые – доработанные, максимально соответствующие современным стандартам.
