Термостаты RDF/RDU, благодаря наличию коммуникации по протоколу KNX, теперь могут взаимодействовать с контроллерами Synco 700 (в LTEрежиме) и быть интегрированы в систему с KNX-устройствами сторонних производителей или в систему управления Desigo. Термостаты RDF/RDU обеспечивают как высокий уровень комфорта в помещениях, так и существенное сокращение затрат на электроэнергию благодаря работе по расписанию и централизованному управлению уставками на нагрев и охлаждение. Термостаты RDF/RDU представляют собой компактные устройства с элегантным и современным дизайном. Благодаря большому дисплею и кнопкам обеспечивается простое интуитивное управление. Некоторые версии устройств имеют дополнительные кнопки для управления группами освещения и жалюзи. В термостатах имеются стандартные приложения, соответствующие большинству стандартных систем с фанкойлами или VAV. Линейка продукции включает в себя модели для фанкойлов и тепловых насосов (RDF 301 и RDF 301.50), а также для VAV-систем (RDU 341).Термостаты RDG работают с контроллерами Synco 700 в LTE-режиме, а также могут быть интегрированы в систему с устройствами сторонних производителей и систему Desigo через S-режим. В отелях, частных или коммерческих зданиях — практически везде новые термостаты RDG обеспечивают комфортные условия в помещениях и повышают энергоэффективность системы автоматики. Временные программы гарантируют оптимальный расход энергии (табл. 1). Комнатные термостаты RDG — это современное элегантное компактное решение. Благодаря большому дисплею и удобным управляющим элементам работать с этими устройствами просто и комфортно. Термостаты гибко конфигурируются и охватывают значительное количество приложений. RDG 100KN — термостаты для фанкойлов или универсальных приложений, а RDG 400KN — термостаты для систем VAV (будут доступны с ноября 2010).Предусмотрена интеграция термостатов RDG, RDF/RDU в систему Synco. Если комнатные термостаты интегрированы в систему контроллеров Synco, то становятся доступными такие возможности как: ❏ централизованное управление расписанием и уставками при помощи RMB 795; ❏ управление и контроль при помощи сетевой панели оператора RMZ 792; ❏ управление и контроль при помощи веб-сервера при коммуникации через центральный коммуникационный модуль OZW 772; ❏ максимальная энергоэффективность благодаря обмену соответствующей информацией (например, запросы на нагрев/охлаждение) с контроллерами Synco 700. При интеграции через LTE-режим достаточно задать физические адреса термостатов и зоны. Предусмотрена интеграция термостатов RDG, RDF/RDU в систему Desigo. Интеграция в систему Desigo осуществляется при помощи индивидуальной адресации и ETS не требуется. Все программирование осуществляется исключительно при помощи Desigo XWP. Однако, при желании можно осуществлять интеграцию через ETS, через групповую адресацию. Предусмотрена также интеграция термостатов RDF/RDU в систему с устройствами сторонних производителей. Интеграция комнатных термостатов в систему с устройствами сторонних производителей осуществляется исключительно через ETS. Порядок действий такой же, как при интеграции любых стандартных KNX-устройств. При планировке сети необходимо учитывать, что термостаты RDF/RDU потребляют 20 мА. Это означает, что при использовании блока питания на 640 мА в одном сегменте сети может быть только 30 устройств. Если необходимо подключить больше термостатов, используются линейные сопряжители для добавления новых линий. В табл. 2 представлены различия между термостатами с коммуникацией RDF/RDU, RDG, и контроллерами для индивидуального комнатного регулирования RXB. Функции энергоэффективности включают в себя следующие возможности. Режимы работы: комфорт, экономия, защита (переключение по сигналу из сети). Многофункциональные входы: сигнал от считывателя карточки; контакт открытия окна; блокировка электронагревателя. Многофункциональные входы: контакт считывателя; геркон на окне; электрокалорифер. Задаваемые уставки с минимальным/максимальным ограничением для нагрева и охлаждения. Автоматическое управление скоростями вентилятора. Кнопка блокировки. Аналоговые выходы для приводов клапанов. Датчик температуры пола для ограничения. Передача расписаний по шине KNX для экономии электроэнергии при отсутствии людей в помещении. Обмен запросами на нагрев/охлаждение с контроллерами Synco 700. Централизованный выбор режима работы и уставки. Расписания, передающиеся по KNX и соответствующие периодам присутствия людей в помещениях — для оптимального расхода электроэнергии. Обмен информацией с контроллерами Synco 700 о требованиях нагрева/охлаждения для оптимальной энергоэффективности. Централизованное задание режима работы и уставки всем устройствам в сети. Режимы работы: комфорт; экономия; расписание по шине KNX; защита. Задаваемая уставка с ограничениями для нагрева/охлаждения. Блокировка кнопок. Автоматическое управление скоростями вентилятора. Функция отсутствия. Аналоговые выходы на приводы клапанов.
Термостаты RDF/RDU и RDG
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» немецкой компании Siemens рад представить вашему вниманию новое поколение термостатов RDF/RDU, а также RDG.
