Завесы обычно устанавливаются над дверью и создают поток воздуха, направленный вниз. Тепловые завесы незаменимы в магазинах, ресторанах, складских помещениях — везде, где большой поток посетителей приводит к частому открыванию дверей. Более того, правильно подобранная завеса позволяет даже зимой держать дверь постоянно открытой и при этом поддерживать внутри помещения комфортную температуру без дополнительных энергозатрат. Завеса может быть полезна и летом — «невидимая преграда» удерживает в помещении кондиционируемый воздух (разумеется, при выключенном обогреве), защищает от попадания пыли и насекомых. Далее мы расскажем о том, как правильно выбрать тепловую завесу, какие параметры являются наиболее важными, чем отличаются друг от друга завесы разных торговых марок. Основные характеристики тепловых завес При выборе тепловой завесы в первую очередь следует обращать внимание на такие параметры, как: o длина завесы; o производительность по воздуху («прокачка») и конструкция турбины; o мощность и тип нагревательных элементов; o способ управление завесой (выносной пульт, термостат); o тип установки (горизонтальный или вертикальный); o источник тепла (электричество или горячая вода). Длина завесы Тепловые завесы имеют длину от 600 до 2000 мм. Наибольшее распространение получили аппараты длиной 800–1000 мм, предназначенные для установки над стандартным дверным проемом. Длина правильно подобранной завесы должна быть равна или немного больше ширины проема, поскольку только в этом случае поток воздуха будет целиком его перекрывать и не даст холодному воздуху попасть внутрь. Если проем очень широкий (более 2 м), то следует устанавливать несколько аппаратов вплотную друг к другу. В каталогах помимо «прокачки» всегда приводится рекомендуемая высота установки, составляющая для различных моделей от 1,5 до 6 м. Хотя высота установки и должна однозначно определяться длиной и «прокачкой» завесы, в каталогах разных производителей приводятся разные значения рекомендуемой высоты для однотипных моделей. Советуем обратить внимание, что отечественные производители, как правило, заявляют большую высоту установки по сравнению с рекомендациями зарубежных лидеров рынка. Еще одним важным моментом является конструкция самой главной детали завесы — турбины (центробежного вентилятора, создающего необходимый воздушный поток). Для создания равномерного потока воздуха необходима единая турбина, расположенная по всей длине завесы. Двигатель при этом крепится сбоку от турбины. Поскольку изготовление турбины длиной свыше 800 мм является технологически сложной задачей, некоторые производители используют техническое решение с центральным расположением двигателя и двумя небольшими турбинами по бокам. Это позволяет уменьшить себестоимость завесы, но приводит к тому, что в самой важной — центральной части воздушного потока образуется «провал». Следствием этого является не только ухудшение защитных свойств воздушного потока, но и неравномерный обдув нагревательных элементов, что может привести к их преждевременному выходу из строя. В заключении этого раздела хотим подчеркнуть, что именно «прокачка», а не мощность является наиболее важным параметром тепловой завесы. Стоимость завесы также напрямую зависит от ее «прокачки» и длины, в то же время очень мало зависит от мощности (а на что влияет мощность, мы расскажем дальше). Еще одной важной характеристикой тепловых завес является тип нагревательных элементов: ТЭН или спираль. Спиральный нагреватель представляет собой металлическую проволоку, свитую в спираль. Такие нагревательные элементы применялись в широко известных отечественных обогревателях — «тарелках». Существенными недостатками спиральных нагревателей являются высокая температура нагрева (из-за малой площади поверхности), приводящая к «сжиганию» кислорода, и невысокий срок службы. Более предпочтительный и дорогостоящий вариант — ТЭН. Он представляет собой нагревательный элемент (из графита или проволоки), помещенный в полую металлическую трубку диаметром около 1 см. Свободное пространство внутри трубки засыпается кварцевым песком, имеющим высокую теплопроводность. В результате площадь нагревательного элемента существенно увеличивается, что приводит к уменьшению рабочей температуры. Для еще большего увеличения площади ТЭНа вокруг трубки навивают металлическую полоску — внешне он становится похож на миниатюрный круглый радиатор отопления. Такой ТЭН называют оребренным. Оребренные ТЭНы являются наиболее предпочтительным вариантом нагревательного элемента тепловой завесы благодаря их долговечности и безопасности для здоровья. У всех завес с функцией обогрева есть одна особенность — на выходе даже очень мощной завесы воздух будет только теплым и никогда — горячим. Например, разность температур на входе и выходе завесы Frico AC210 мощностью 10 кВт не превышает 21°С. Такой «парадокс» объясняется высокой скоростью обдува нагревательных элементов, поэтому тепловую завесу нельзя сравнивать с тепловой пушкой или тепловентилятором, где скорость обдува в несколько раз ниже, а температура воздуха, соответственно, выше. Способ управления завесой Любая тепловая завеса имеет, как минимум, два переключателя — один включает вентилятор, второй — нагревательные элементы. В дополнении к этому, некоторые завесы имеют 2- или 3-ступенчатые регуляторы мощности нагрева и 2-скоростные вентиляторы. Пульт управления может быть как встроенным, так и выносным (проводным). Встроенные пульты используются только на небольших завесах для стандартных дверных и оконных проемов, иначе до кнопок будет трудно достать. Выносные пульты используются с полупромышленными и промышленными завесами — такой пульт можно установить в любом удобном месте. В дополнении к пульту можно установить термостат, который будет отключать нагревательные элементы (или всю завесу) при достижении заданной температуры в помещении. Горизонтальные и вертикальные тепловые завесы Большинство тепловых завес предназначено для горизонтальной установки сверху открытого проема. Однако бывает, что такая установка невозможна или нецелесообразна. В этих случаях применяется вертикальная тепловая завеса, которая устанавливается сбоку от проема. Соответственно, воздушный поток от вертикальной завесы будет направлен горизонтально. Высота (длина) вертикальной завесы должна быть не менее 3/4 высоты защищаемого проема. В остальном вертикальная тепловая завеса ничем не отличается от горизонтальной. Электрические и водяные тепловые завесы Помимо моделей с электрическим подогревом, существуют завесы с подводом воды — водяные тепловые завесы. Как следует из названия, источником тепла в таких завесах является горячая вода, которая подается из системы центрального отопления. Повышенная сложность монтажа водяных завес компенсируется низкими накладными расходами при эксплуатации и высокой мощностью. Такие завесы обычно применяют в промышленных зданиях с большими открытыми проемами. Обзор рынка тепловых завес Наибольшее распространение в Москве получили тепловые завесы торговых марок Frico (Швеция), Pyrox (Норвегия), Thermoscreens (Англия), Olefini (Греция), «Тропик», «Макар» и «Климат Лайн» (Россия). Компании Pyrox и Frico занимают около 80% российского рынка тепловых завес и фактически являются эталоном, с которым сравнивается оборудование других производителей. Завесы этих торговых марок отличаются высоким качеством, низким уровнем шума и широким модельным рядом — от небольших моделей для оконных проемов до промышленных вертикальных и горизонтальных завес с высотой установки до 10 м. Pyrox и Frico являются подразделениями шведской компании Kanalflakt и выпускают модели с очень похожими характеристиками. В качестве нагревательных элементов во всех электрических завесах используются ТЭНы, что существенно повышает их надежность. В завесах длиной до 1500 мм применяется единая турбина большого диаметра, что обеспечивает мощный и равномерный воздушный поток. В то же время это наиболее дорогие завесы (стоимость завесы для стандартного дверного проема — $650–800) и поэтому часть покупателей отдает предпочтение другим торговым маркам. Тепловые завесы Thermoscreens имеют меньшую стоимость, чем Pyrox и Frico, однако по своим характеристикам и надежности также им уступают. Нагрев в этих завесах производится электроспиралью, а не ТЭНом. Поток воздуха создается двумя небольшими турбинами, расположенными по бокам двигателя. Стоимость завесы для стандартного дверного проема — $400–550. Среди тепловых завес Olefini (с 2001 г. эти завесы продаются под маркой General) можно выделить полупромышленные модели для вертикальной установки. Они имеют хорошую «прокачку», сравнительно невысокую стоимость, но из-за повышенного шума их рекомендуется применять только в производственных помещениях. Тепловые завесы «Тропик» появились на рынке в 1999 г. и сегодня являются наиболее известной российской торговой маркой. По внешнему виду и характеристикам они похожи на Thermo-screens, но модельный ряд ограничен завесами длиной от 600 до 1320 мм и мощностью от 3 до 9 кВт (серия ВТЗ). Благодаря невысокой цене и приемлемой надежности эти завесы пользуются устойчивым спросом. При их выборе необходимо учитывать невысокий уровень «прокачки» воздуха (на уровне 600 м3/ч для завесы метровой длины) и конструктивное исполнение с центральным расположением двигателя и двумя небольшими турбинами по бокам. Поэтому их лучше устанавливать в тамбурных помещениях между двумя дверьми. Стоимость завесы для стандартного дверного проема — $250–350. В 2001 г. появились новые полупромышленные модели «Тропик» (серия ЗЕТ), имеющие заметно более высокую прокачку (3050 м3/ч для завесы длиной 1245 мм) и возможность как горизонтальной, так и вертикальной установки. Однако и стоимость новых завес существенно выше. Тепловые завесы «Макар» менее известны, чем «Тропик» и появились на рынке только в 2000 г. Модельный ряд состоит из четырех завес мощностью от 3 до 12 кВт. По своим характеристикам они аналогичны бытовым завесам «Тропик». Достоинством этих завес является возможность как горизонтальной, так и вертикальной установки. В 2000 г. на рынке появились тепловые завесы «Климат Лайн». В них применяются ТЭНовые нагревательные элементы и единая турбина, создающая равномерный поток по всей длине завесы («прокачка» метровой завесы — 750 м3/ч). Благодаря такому техническому решению завесы «Климат Лайн» могут использоваться как более доступная альтернатива завесам Pyrox и Frico для стандартных дверных проемов. В настоящее время на российском рынке появились завесы еще нескольких отечественных производителей — «Самум», «Сезон» и др. Однако ввиду их малой распространенности ничего определенного о них мы сказать не можем.
Тепловые завесы: принцип действия, характеристики, обзор рынка
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Тепловые завесы предназначены для защиты отапливаемых помещений от холодного воздуха, попадающего внутрь через открытые двери, ворота, рабочие окна. Принцип действия этих устройств прост. Мощный вентилятор, установленный внутри завесы, создает высокоскоростной поток воздуха, образующий «невидимую преграду» и не позволяющий теплому воздуху выходить наружу, а холодному — проникать внутрь помещения.
